15000人处理量强排油脂分离器示意图
发表于:2026-3-25 10:56:45|本帖共 1,832 字 4731
       15000人处理量强排油脂分离器示意图
  油水分离器产品的特点。1、饮食废水隔油器的主要材质由不锈钢制成,不易腐蚀,耐用。2、合理安装,有效分离固体浮游物、浮游油、污水。菜渣、浮油、浮游物、结块动物油、肥皂化为豆花状油脂或硬块,同时分别排出。3、动物油不加热溶解,不怕甲烷爆炸,适合处理粘稠或固化的猪油、沙拉油。4、控制装置、低功耗。同时,没有必要保护人员,自动运行。
  15000人处理量强排油脂分离器示意图
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  顾名思义,500人食堂油水分离器设备功能的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。隔油池水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  油水分离的机器通常用于饮食处理污水,由于环境保护的要求,必须处理排放到河湖海船舶机器的污水,使用公司食堂油水分离器优点。另外,在寒冷的天气中,积水杯下的水容易冻坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水分离器冻坏,给油水分离器穿了厚棉衣,为了保险,建议选择具有电加热功能的油水分离器。饮食油水分离器主要适用于国内含油污水排放污染严重的环境,该油水分离器是引进生产的“油脂收集器”,油脂分离器设置在下水道出口处,阻止油类和垃圾排放到下水道的装置,主要由玻璃钢、不锈钢等材质制成。的设计(该产品及其设计在国内、国外申请)可使阻油率达到90%以上。
  油水分离器供应商是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业隔油提升一体化设备含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。隔油提升一体化设备直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
不错不错
2026-3-31 15:51:27|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-7 21:32:49|本帖共 3 字 回复
2026-7-23 00:45:16|本帖共 4 字 回复
