牛血清淀粉样蛋白A(SAA)酶联免疫分析试剂盒说明书
发表于:2026-3-25 09:39:06 3032
  本试剂仅供研究使用
  目的:本试剂盒用于测定牛血清,血浆及相关液体样本中血清淀粉样蛋白A(SAA)的含量。
  实验原理:
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛血清淀粉样蛋白A(SAA)水平。用纯化的牛血清淀粉样蛋白A(SAA)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血清淀粉样蛋白A(SAA),再与HRP标记的血清淀粉样蛋白A(SAA)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的血清淀粉样蛋白A(SAA)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛血清淀粉样蛋白A(SAA)浓度。
  试剂盒组成:
  试剂盒组成
  48孔配置
  96孔配置
  保存
  说明书
  1份
  1份
  封板膜
  2片(48)
  2片(96)
  密封袋
  1个
  1个
  酶标包被板
  1×48
  1×96
  2-8℃保存
  标准品:22.5μg/mL
  0.5ml×1瓶
  0.5ml×1瓶
  2-8℃保存
  标准品稀释液
  1.5ml×1瓶
  1.5ml×1瓶
  2-8℃保存
  酶标试剂
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  样品稀释液
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  显色剂A液
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  显色剂B液
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  终止液
  3ml×1瓶
  6ml×1瓶
  2-8℃保存
  浓缩洗涤液
  (20ml×20倍)×1瓶
  (20ml×30倍)×1瓶
  2-8℃保存
  样本处理及要求:
  1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
  2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
  3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
  4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.
  7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  1. 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在、第二孔中分别加标准品100μl,然后在、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50
  μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为15μg/mL,10μg/mL ,5μg/mL,2.5μg/mL, 1.25μg/mL)。
  2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  4. 配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48T的20倍)倍稀释后备用。
  5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7. 温育:操作同3。
  8. 洗涤:操作同5。
  9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  注意事项:
  1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  2. 浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  3. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
  5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  6. 底物请避光保存。
  7. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  8. 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  9. 本试剂不同批号组分不得混用。
  10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
计算:
  以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,
  在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD
  值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释
  倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标
  准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值
  代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释
  倍数,即为样品的实际浓度。
  (此图仅供参考)试剂盒性能:
  1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.92以上。
  2.批内与批见应分别小于9%和15%
  保存条件及有效期:
  1.试剂盒保存:;2-8℃。
  2.有效期:6个月
干货
2026-5-16 13:13:48 回复
