有效降低实验室污水COD的方法
发表于:2026-3-25 09:26:05|本帖共 630 字 890
       有效降低实验室污水COD的方法
  如何降低COD,是污水处理中比较常见的指标问题。水中的cod,往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。污水处理过程中,一些河流和湖泊由于受磷污染,富养化严重,为控制磷污染,对磷排放制定了比较严格的标准。降低污水中的COD主要有以下几种方法
  1、化学混凝法
  这个方法在怎么去除水中的cod问题上,受到广泛的应用。
  原理:
  · 在污水中投加絮凝剂,利用混凝剂的吸附架桥,压缩双电层及网捕作用,来破坏胶体稳定性,使细小的悬浮物和胶体聚集在一起形成沉淀,从而达到泥水分离的效果,可以有效的去除水中的多种高分子有机物,设备简单,易于维护操作而且处理效果好,但是运行费用昂贵,产渣量大。
  · 2、电化学法
  · 通过电池来发生化学反应,利用阴极和阳极之间金属性的不同,产生电势差,使电子发生定向流动,产生电流,利用电解作用原理将水中的污染物去除掉或者将有毒的物质转化为无毒、少毒物质。目前电化学法广泛应用于化工、仪表、机械、电子、医学、金属腐蚀与防护、环境科学等领域。
  · 3、O3氧化法
  · 臭氧是氧化剂,通过氧化剂的氧化性对废水中的污染物进行消毒处理。因为臭氧具有强氧化能力,而且反应迅速,流程简单没有二次污染问题,所以广泛应用在环境保护和化工方向,但是产生臭氧的电耗很高,成本费用大
  · 4、COD降解剂
  · 通过强氧化作用分解水中的有机物,用量少,而且反应快速,5-6分钟即可反应,操作简单,直接投加在生化池之后即可,并不会有二次污染的问题,能有效解决出水COD超标问题
