发表于:2026-3-25 08:54:00|本帖共 1,482 字 575
层叠式密封板框过滤器安装。天津市长城过滤设现拥有技术力量雄厚的天津市超净过滤技术研究所,并在同行业中通过ISO9001质量管理体系认证。当过滤器过滤时,因滤袋中的杂质,使滤袋逐步被系统中的杂质堵塞,进出口产生压力差值(即滤袋的压力损失)。当压差增大到设定值时,传感器自动接通信号发出报警声,提醒您更换滤袋!智能袋式过滤器能够光报警和蜂鸣报警同时进行,可适用于不同的工作环境。智能袋式过滤器可以根据不同的物料和精度要求来自行设置报警触发值,优化的选择更换滤袋的时间,避免按照经验来粗略确定更换滤袋的时间所影响过滤效果和滤袋的使用率,从而降低滤袋的消耗成本。
【主营各类过滤设】冲洗时间短,整个过程省水、省电,节约能源;全自动自洁式过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装、移动灵活方便;设易损件少、无耗材、运行维护费用低,操作维护简单快捷,使用寿命长;全自动自洁式过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求;过滤面积大,纳污量高,管路压损小,电源能耗低;适合各种流量及精度要求,多种结构形式,适应用户复杂工况;各参数可按实际工况进行调整。
【主营各类过滤设】全自动自清洗过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、电气控制部分和传动装置组成。过滤器工作时,等到过滤的水由水口过滤器流经滤网时,通过出口进入使用者所须的管道进行工艺循环,水中的残留杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的残留杂志增多,过滤的速度下降,而进口的污水一直不断地进入,滤孔会越来越小,由此在进口、流化床干燥机出口之间产生相应的压力差额,当大度差达到相应值时,压力差额变送器将电信号转送到控制器,控制系统开启马达通过传动组件带动轴转动,流化床干燥机同时排污口打开,由排污口排出,当滤网清洗结束后,压力差额降到zui小值,系统返回到起始过滤状态,系统正常运行。
【主营各类过滤设】过滤器在工业中有很大的作用,过滤器的使用效果会受到多方面的因素影响,下面我们一起来了解一下哪些因素会影响到过滤器的使用效果吧。1、操作关系以颗粒的流速和过滤压力之间的关系为例。越低的流速,截留效果就越好,过滤效果也就越好。研究证明膜的结构移动是过滤的不利因素,如果膜的结构有了变化,那么颗粒和纤维就能从深层过滤器析出,这样就影响了过滤效果。2、过滤材质过滤材质可以分为疏水性和亲水性这2种。疏水性过滤器是通过水被截流或“引导”进入滤膜,一般使用在设呼吸器,流化床干燥机工艺用气,化学品过滤,发酵进气、排气过滤等;亲水性的过滤器作用是和有机溶液混合过滤。
【主营各类过滤设】性能特点全自动运行,连续出水:在过滤器组合中的各单元之间,反洗过程轮流交替进行,工作、反洗状态之间自动切换,可确保连续出水。反洗耗水量极少,只占出水量的0.5;如配合空气辅助反洗,自耗水更可降到0.2以下。高速而的反洗,只需数十秒即可完成。寿命长:新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、极少结垢,经多年工业实用验证,使用6~10年也没有磨损,不会老化,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。高质量,维护量少:产品符合相应质量标准,所有产品在出前均经模拟工况检测和试运转,不需专用工具,零部件很少;易于使用,仅需定期检查,几乎不需日常维护。
咸宁日报香城都市报咸宁网咸宁政府网联系我们广告服务法律顾问税务登记证声明银行账号大事纪
主管: 中共咸宁咸宁市人民政府公室主办:咸宁日报社承办:咸宁日报网络传媒中心 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
