常用流量计的性能及运行条件
发表于:2026-3-25 08:23:58|本帖共 658 字 2304
       常用流量计的性能及运行条件
  流量计的运行条件或操作条件直接影响其计量性能,操作压力或温度变化对流量计的zui直接影响就是其计量腔体的改变。下面我们合肥创浦自控技术有限公司就简单介绍几种常用的流量计,希望对各位用户有帮助。
  流量计间接影响是被测介质粘度、密度等物性参数的变化,但间接影响可在修正物性影响时考虑。由于流量计结构和形状的复杂性及加工装配的离散性,几乎不可能采用计算的方法对其腔体随操作条件的变化地进行修正,也不可能根据试验数据针对所有流量计拟合出满足准确度要求的经验公式。
  涡轮流量计对于容积流量计而言,在进行流量计的型式鉴定、样机试验或质检抽查时,自然吸气式发动机被改装为增压式发动机后,不管是采用废气涡轮增压器还是机械增压器,涡街流量计都会遇到进气温度高的问题,
  涡街流量计因为经过压缩后的空气温度肯定比未经过压缩的高。自然吸气式发动机的进气温度不管发动机在什么状态下都没有大的变化,不管是装在空气流量计内,还是离节气门不远的进气歧管上或风隔箱处,都相差不大;
  对于速度式涡轮流量计,操作条件改变将引起其流通面积的变化,从而导致仪表系数的变化。如果检定时流量计的操作条件能与实际使用时相同或接近,则离线检定即可满足要求。但是,由于操作条件的复杂性和多变性,离线检定往往不能复现实际操作条件,只有在线实流检定才能解决高准确度的流量测量问题,否则要考虑附加的误差。
  从广义上讲,被测介质的均匀度、含气(液)量、杂质含量等来流条件,也属于流量计操作条件的范畴,但其对流量计性能的影响更加复杂,有时在线实流检定也难以解决。
评论列表(6)
辛苦了
2026-4-25 04:37:29|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-4-25 23:42:56|本帖共 2 字 回复
不错
2026-5-2 06:31:21|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-5-11 20:33:22|本帖共 5 字 回复
2026-6-20 20:17:08|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-1 18:23:10|本帖共 4 字 回复
