485HUB产品介绍,485集线器/HUB产品功能及应用介绍!
发表于:2026-3-25 08:21:53|本帖共 1,811 字 2351
       H-4485是一款4口光隔RS-485/422总线分割集中器,实现232/485转换器、RS-232/422双向转换及RS-485/422中继功能,一路进4路出。集线器是一款专为解决复杂通信环境下485大型系统总线形式要求而设计的485HUB总线集线器。可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以使485总线通信系统的稳定更好。接下来我们就来为大家详细介绍下485集线器/HUB,一起来看看吧! 一、485HUB基本介绍 485集线器RS-485/422接口在工业控制中使用相当普遍,采用的都是总线挂接式连接方式,不支持星型连接,一根总线支持的设备有限,且传输距离只有1200米,从而给施工带来了极大的不便,期待着RS-485/422总线分割集中器的诞生。
二、485HUB总线分割 H-4485能够轻易的改善系统的总线结构,无需改动设备本身,就能实现不同功能的设备或不同区域的设备分别对待,并构成相互独立的不同网段。不仅提高了系统的可靠性,而且大大的缩短了系统的维护时间。 星形连接: H-4485通过特殊设计能够向用户提供RS-485/422星型连接方式,从而改变了原有总线单一式结构,为网络结构工程建设带来了极大的便利。 三、485HUB光电隔离 在工业控制领域,RS-485总线往往需要把分散的不同设备相互连接起来协同工作,由于环境差异的存在,设备与设备之间往往存在着不同程度的地电位差异,从而影响设备的正常通信。 H-4485为所有端口都提供2500V以上的光电隔离,有效地解决了由距离及地电位差异带来的传输问题。 短路开路保护 H-4485在所有端口处都设有短路开路保护,能够保证当其中一个端口设备故障产生时,出现问题的端口将被隔离,以确保其他网段能够正常工作。 四、485HUB功能介绍 1、RS485集线器是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器; 2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性; 3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准; 4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信; 5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制; 6、一路RS232或RS485信号输入,四路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米; 7、每路支持节点:支持128个节点; 8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题; 9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离; 10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。 五、485HUB产品应用 随着485总线的应用越来越广泛,485总线系统也原来越大,越来越复杂。随着485总线系统的大而且复杂,导致485总线的稳定性也越来越差。使用485集线器可以很好的解决这些问题。 在某智能楼宇工程当中,其中的所有设备都采用485接口与电脑进行通讯,但是在现场施工当中,发现如果按照原先的单纯485总线的施工的话,就会出现一些问题:1.由于智能楼宇工程中要求的功能越来越多,所以其中的设备也越来越多,但是原有的485转换器并不能带这么多的设备。2.由于485总线的特点,一旦总线上有一个设备出现问题的话,会导致整个总线出现问题,从而导致整个系统崩溃。 针对这种情况,施工方使用深圳市九汉科技有限公司的485集线器可以很好的解决这个问题,利用485光隔离集线器的将单个485总线分割成多个485总线的特性,将每层楼区隔成一个485总线,从而可以带比原先更多的485设备,而且一旦一个总线上有485设备发生问题,也可以将其区隔,从而只是影响一层楼,而不是导致整个系统的崩溃。 好了,以上内容就是飞畅科技关于485HUB产品的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技长期致力于为客户提供光端机、电话光端机、光端机、智慧磐石项目、光纤收发器、工业以太网交换机、协议转换器、串口服务器等工业网络通信产品,已成为国内工业通信领域的。欢迎前来了解、交流,。
有用的帖子
2026-7-17 22:13:59|本帖共 5 字 回复
