使用CS-200型超纯水制备机要注意哪些呢?
发表于:2026-3-25 08:07:08 2266
       现在使用CS-200型超纯水制备机的人越来越多,那么使用CS-200型超纯水制备机要注意哪些呢? CS-200型超纯水制备机安装准备阶段严格检查 1、CS-200型超纯水制备机及附加在我厂已经进行严格检验,检查合格后才发货。安装前应该清点发货单,检查货物。设备运输或开箱发现表面漆层损坏要及时修补。安装时禁止在设备表面进行电焊,气割作业以保证内部衬层不被烧坏。 2、试车准备,运行调试阶段检查 3、超纯水设备故障在安装、配管、仪表工程全部完工,需要对设备本体及配管进行清洗,然后按着以下检查项目进行检查和维护。上述检查结束后需要按着我公司“运行说明书”要求对以下项目进行检查。 4、检查时间检查项目判断标准保养维修 5、填料填充前水压试验由中间水泵给水,人孔、视镜及各进出水口法兰部位等处不漏水有漏水,须拧紧该部位的紧固件。 6、内部衬胶层检查衬胶层没有异常及脏污衬胶层有异常要进行修补,有脏污要清洗干净 7、内部零部件安装状态检查 a.上部布水装置水平安装不倾斜 b.集水装置不松动、无变形、无遗漏c.所有零部件的紧固件不松动、无遗漏 d.中排装置在床内呈水平状a.倾斜安装易发生偏流,必需纠正 b.更换或重新紧固及拧紧 c.紧固件松动须重新紧固及拧紧,遗漏件及时补上 内部是否清扫干净无任何异物清扫干净
不错
2026-5-20 07:47:54 回复
分享得太到位了,感谢
2026-6-1 14:02:00 回复
