硅藻土在污水处理中的应用
发表于:2026-1-1 08:21:56 1093
       污水处理工程中,往往要对污水进行中和、絮凝、吸附、沉降和过滤等多种工艺处理过程。硅藻土具有独特的理化性能,通过粉碎、干燥、精选、煅烧等不同改性工艺,使硅藻土在污水处理过程中能促进污水悬浮物的中和、絮凝、吸附、沉降和助滤的功能。
  硅藻土污水处理的基本原理:
  1、粒间偶极作用:硅藻土颗粒表面带有电荷,能吸附极性介质的偶极分子(原子),引起这些偶极分子(原子)在硅藻土表面自发单极定向。当硅藻土投入污水中后,打破了污水体系原来的极性平衡,偶极力便发生作用,促使污水中胶体颗粒和极性分子(原子)在硅藻土表面缔合,形成聚团现象而易于分离。
  2、絮凝作用:絮凝是小颗粒或小粒团块生成较大絮凝物的过程。污水中加入改性硅藻土并对分散系进行搅拌和时效处理,即可将污水中有害物质很快形成稳定的大块絮凝物。这是污水固液分离的一大突破,不仅降低治污成本,而且提高了分离效率。
  3、吸附作用:吸附是一种表面效应,分散度大的硅藻土表面具有较大的表面自由能,处于高度热力学不稳定状态,因而具有吸附其它物质以降低表面能的倾向。硅藻土能把污水中的絮凝团、部分细菌病毒和超细微颗粒物质吸附到硅藻体内外表面,形成以硅藻体为中心的大颗粒基团。此外,硅藻土还是微生物良好的培养基,因此更是污水生化处理工程中微生物药剂良好的载体。
  4、过滤作用:硅藻土具有相对的不可压缩性,经过某种改性处理的硅藻土加入污水中后能迅速沉降,形成坚固的多孔滤床,便于污泥脱水和清渣处理,同时污水经过滤床过滤使大的病毒、菌类、絮凝团、颗粒在此过程中被截留滤除。本公司采用改性技术生产的系列硅藻土污水处理剂广泛适用于工业及城市污水的处理。用户可根据具体情况选用一种或多种复合试用,以达到理想效果。此外,本公司产品亦可与其它污水处理剂视需要互相匹配使用,以提高效果。
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-16 18:37:42 回复
支持
2026-3-18 14:40:16 回复
2026-3-20 09:57:50 回复
