高温换气老化试验箱主要结构
发表于:2026-1-1 08:14:34 2022
       设备用途 本试验设备适用于检测试样在高温和大气压力下的空气中老化后,测定其性能并与未老化试样的性能予以比较,从而确定产品或零部件的耐高温老化之性能。 设备主要技术参数 1、温度范围:室温 10℃~250℃ 2、温度波动度:±0.5℃ 3、温度均匀度:±2℃% 4、试验定时范围:1~9999(s、m、h)可调 5、换气时间:1~99(s、m、h)可调 6、试样转盘及转速:10r/min两层不锈钢转架 7、换气方式:仪表控制自动换气 8、空气换气次数:3~60次/min 9、循环方式:风扇强制循环方式 10、总功率:4.5KW 11、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ三相五线制 设备结构特点 1.外胆均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,圆弧型边角更显光洁、美观 2.内胆为进口优质镜面不锈钢板 3.保温材质:高密度玻璃纤维棉 4.搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢制轴流循环风叶,以达强制对流扩散循环. 5.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭 6.采用无反作用门把手,操作更容易 7.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮. 8.观察窗采用多层中空钢化玻璃 9.测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用 10.内胆样品旋转架为不锈钢制成圆盘式,成顺时针10r/min运行 设备加热系统 1.采用远红外镍合金高速加温(3.5KW×1)电加热器 2.高温、换气独立系统 3.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 设备控制系统 1.数显(RKC)LED触摸按键式PID微电脑SSR输出温度控制器 2.精度:0.1℃(显示范围) 3.解析度:±0.1℃; 4.感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5.控制方式:热平衡调温方式; 6.温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制 7.具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便 换气控制 1.换气控制为仪表自动控制,尔非自然通风换气。 2.自动换气时,由仪表设置换气次数及每次换气时间与停止时间,从尔控制驱动器打开及关闭换气阀口 3.箱体顶部配备换气量出口,可预先调节换气出口大小。 4.面板控制表面配备换气运行显示及停止显示。 设备保护系统 1.超温保护 2.定时保护 3.过载保护 4.风机过热保护 设备符合标准 本产品满足GB/T7444-94《空气热老化试验标准》,及GB/T3512-2001试验标准要求。 设备使用环境 1.环境温度:5℃~+35℃ 2.环境湿度:≤85%
这个方案很有帮助
2026-1-17 07:19:03 回复
