安捷伦气相色谱仪GC7820操作
发表于:2026-3-24 14:30:00 290
       一、安捷伦气相色谱仪GC7820开机:开气 (H2:0.25MPa、N2:0.5MPa)→电脑→7820色谱仪电源→在电脑端打开7820软键盘→打开工作站;
  二、安捷伦气相色谱仪GC7820-方法
  1、调用已有方法:“文件”→“方法”→“打开”→选择已建立并保存好的分析方法,打开
  后将其下载到气相色谱仪,等待仪器预热完成;
  2、建立分析方法:“文件”→“方法”→“新建”,待仪器设置窗口出现后按照实验标准要
  求分别设定仪器各项参数:
  安捷伦气相色谱仪GC7820-设置项:
  ①进样口设定: a.加热器打勾并设定温度; b.设定分流比;
  ②色谱柱设定: a.控制模式打勾; b.选择恒流并设定流量;
  ③柱温箱程序设定: a.设定温度程序; b.保护温度;
  ④检测器参数设定: a.检测器项下除“恒定柱流+尾吹”项外全部打;b.设定检测器温度;
  c.设定H2流量、空气流量; d.设定尾吹流量为;
  ⑤设定信号保存项: a.选择信源为:后部信号FID; b.在保存项下打勾;
  ⑥触发器先项中选择触发类型为:外部;
  ⑦“文件”→“方法”→“另存方法为”→命名→保存;
  三、安捷伦气相色谱仪GC7820-注册样品并运行: “控制”→“单次运行”→在出现在对话窗口中填入:样品ID、数据文件编号→选择分析方法→选择数据路径(保存位置)→点击开始→待工作站界右下角状态栏出现“正在等待触发...”字样时,触发仪器按键“Start”仪器并同明触发“项空进样开关”即开始采集数据;
  四、安捷伦气相色谱仪GC7820样品数据处理(见数据分析规程)
  五、安捷伦气相色谱仪GC7820-关机:调用关机方法→待仪器进样口、柱温、检测器温度均底于60℃后关闭仪器电源→关闭气源;
  六、安捷伦气相色谱仪GC7820-维护(仪器使用后漏气或是污染的情况下进行):
  ①进样口(多次进样并漏气或是污染的情况下更换):a.进样口隔垫; b.进样口衬管;c.
  进样口分流平板 ②色谱柱: a.切掉污染的柱头; b.老化; ③检测器(一般为热清选): a.清洗收集极; b.清洗喷嘴。
感谢科普
2026-4-13 09:48:02 回复
