PE管解析
发表于:2026-3-24 13:54:20|本帖共 1,575 字 3020
       PE是聚乙烯塑料,zui基础的一种塑料,塑料袋、保鲜膜等都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。
  PE管的焊接,PE管道对接焊缝,该方法提供了zui高的可靠性和直径的范围内和压力过程:加热的管子的端部,使用一个工具,称为接触压力和温度定义下的“镜像”。 端部被迅速接触,并保持在压力下,在冷却过程中。
  PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害。
  中国的市政管材市场,其中排污管和燃气管是其两个zui大的应用市场。PE化学中文名为,聚乙烯,PE材料由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、无毒、耐磨等特点,被广泛应用于给排水制造领域。因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。
  因此国家标准局在GB/T13663-2000新标准中作了大量的修订,规定了给水管的不同级别PE80和PE100对应不同的压力强度,并且去掉旧标准中的拉伸强度性能,而增加了断裂伸长率(大于350%),即强调基本韧性。
  PE矿用管
  在所有的工程塑料中HDPE的耐磨性居塑料,zui引人注目。分子量越高材料就越耐磨,甚至超过许多金属材料(如碳钢、不锈钢、青铜等)。在强腐蚀和高磨损条件下使用寿命是钢管的4-6倍,是普通聚乙烯的9倍;而且提高输送效率20%。 阻燃、抗静电性能良好,均达到标准要求。井下使用寿命超过20年,经济效益显著,抗冲击,耐磨,双抗。
  PE排污管
  排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材,英文即:HDPE。这类管材常被用作市政工程管材,主要用在:污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点,渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位,特别是因为此管材重量轻方便安装与移动,是新型材料的。用户在选择这种材质的管道的时候也要特别注意以下几点:1.塑料管道原料的选择要特别注意。聚乙烯原料的牌号有数千种,市面上有低至几千元一吨的原料,这种原料生产的产品不可施工,否则造成返工损失巨大。2.选用管道生产厂家要以正规专业的生产厂家为准。3.在选择购买PE管时要实地对生产厂家进行考察,看是否具备生产能力。
  给水管
  给水用PE管材是传统的钢铁管材、聚氯乙烯饮用水管的换代产品。
  给水管必须承受一定的压力,通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂,如HDPE树脂。LDPE树脂的拉伸强度低,耐压差,刚性差,成型加工时尺寸稳定性差,并且连接困难,不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高,PE特别是HDPE树脂已成为生产饮用水管的常用材料。HDPE 树脂的熔融粘度小,流动性好,易加工,因而对其熔体指数的选择范围也较宽,通常MI在0.3-3g/10min之间。
  壁厚mm
  管道吸热时间s
  切换允许zui大时间s
  增压冷却时间
  冷却时间min
  <4.5
  45
  4.5~7
  45~70
  5~6
  5~6
  6~10
  7~12
  70~120
  6~8
  6~8
  10~16
  12~19
  120~190
  8~10
  8~11
  16~24
  19~26
  190~260
  10~12
  11~14
  24~32
  26~37
  260~370
  12~16
  14~19
  32~45
  37~50
  370~500
  16~20
  19~25
  45~60
  50~70
  500~700
  20~25
  25~35
  60~80
  根据管道材质在每个时间范围内取个值中加在一起就是每个口需要的焊接时间.焊接好的管口冷却时间一般为10-12倍管壁厚。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-27 06:58:29|本帖共 87 字 回复
学习了
2026-4-18 21:44:52|本帖共 3 字 回复
2026-5-24 08:01:50|本帖共 4 字 回复
