VERMES MDV3200A-HD @MDS3020A喷射点胶阀
发表于:2026-3-24 13:52:14|本帖共 5,984 字 4831
       VERMES喷嘴调整环1010549
  喷嘴单元和喷嘴固定螺母
  喷嘴单元
  喷嘴单元构成微量计量阀的模块之一。它用于固定喷嘴并使柱塞居中。它由以下组成:
  喷嘴调节螺母 ram向导 和O形圈。 它还包括喷嘴插件。
  喷嘴单元的某些部分与定量介质接触。为了用于各种介质,有由不同材料制成的喷嘴单元。
  喷嘴固定螺母
  对于使用流体学MDFH-48-CH-TA(MDS 3250 +)和MDFH 48-CH-BY(MDS 3280)的顶部调节阀,使用喷嘴固定螺母代替喷嘴单元。与喷嘴单元相比,喷嘴固定螺母是一件式的。就像喷嘴单元一样,它包含喷嘴插件。不需要挺杆导向器和O形圈。
    部分型号:
   VERMES 1007063 密封圈
  VERMES N10- 100 1007055 点胶撞针
  VERMES 1013319 点胶导柱
  VERMES N11- 点胶撞针
  VERMES MDV2010A-AC 1013348 开关阀
  VERMES 1013241 电缆
  VERMES 1014149 撞针引导环
  VERMES 1009012 喷嘴调整环
  VERMES Stößeldichtung PE 1007067 密封圈
  VERMES N11-150 109838 喷嘴芯
  VERMES 1010549 喷嘴调整环
  VERMES 1013006
  VERMES 1009409
  VERMES 1010343
  VERMES 1010343
  VERMES 1007067 1012937
  VERMES 1008762
  VERMES 1007064
  VERMES 1007063
  VERMES 1010047
  VERMES MRA
  VERMES MRA
  VERMES MRA
  VERMES MRA
  VERMES MRA
  VERMES 1012795
  VERMES 1012794
  VERMES 1000652
  VERMES 258209
  VERMES 1007088
  VERMES 1019080
  VERMES 1013113
  VERMES 1010892
  VERMES MDV 3250A
  VERMES MDV 3050A
  VERMES MDV 3000A
  VERMES TTF20 1013185
  VERMES 1013185
  VERMES MDS 3200+MDV 3200A 1014018
  VERMES 1013199
  VERMES N14- 300 1012097
  VERMES MDC3090A-FD 1012233
  VERMES MDV3020A-HS 1013223
  VERMES MDV3200A 1012270
  VERMES 1012793
  VERMES 1007042
  VERMES 1010037
  VERMES 1013159
  VERMES 1013025
  VERMES 1012097
  VERMES MDC3090A-L
  VERMES MDC3090A-FD
  VERMES MDV3020A-HS
  VERMES MDV3200A
  VERMES Tappet sealing GFD 1007067
  VERMES 1010549 1010549
  VERMES 1007075 1007075
  VERMES 1000652
  VERMES 1009419 1009419
  VERMES 1007088 1007088
  VERMES 8180-02-TG-04A
  VERMES 8180-02-TS-01
  VERMES 8180-06-CB-01A
  VERMES 8180-04-LL-02A
  VERMES 8180-20-NH-01
  VERMES 8180-06-FB-02A
  VERMES 8180-07-TS-TTF07+10
  VERMES 8180-01-N13-75
  VERMES 8180-01-NM70
  VERMES 1010208
  VERMES 1010313
  VERMES 1010037
  VERMES 1013361
  VERMES 8180-02-TG-02A
  VERMES 8180-02-TCP-01
  VERMES 8180-02-TS-02
  VERMES 8180-04-AN-01
  VERMES 8180-02-9-00-F-02
  VERMES 8180-08-9-00-N-36
  VERMES MDV 3020A-AC
  VERMES 1013015
  VERMES 1009836
  VERMES 2005348
  VERMES 1010320
  VERMES 1011208
  VERMES 1007067
  VERMES 1012846
  VERMES 1013334
  VERMES 1013266
  VERMES 1010314
  VERMES 1010313
  VERMES 1013168
  VERMES 1013184
  VERMES 1010821
  VERMES MDS 3020A
  VERMES Sensorkabel 7 m 1012795
  VERMES Aktorkabel 7 m 1012794
  VERMES MDH-230TFR
  VERMES TTF15
  VERMES Signalleitung
  VERMES Tappet sealing LX CeTeDur170
  VERMES M11-200
  VERMES Fludbox
  VERMES MDC3200+
  VERMES 8180-05-R-01
  VERMES MDV2010A-AC
  VERMES MDV-3020A
  VERMES N11- 100 1009837
  VERMES N13- 50 order . 1012846 1012846
  VERMES N11- 70 order . 1010343 1010343
  VERMES MDV3200A-HS-UF
  VERMES 1009012 NAN-universal
  VERMES order . 1009012 NAN-universal
  VERMES MDV3200A-HD
  SJD-902-VS阀门 SJV-902-VS控制器
  细喷嘴
  喷嘴
  MDC 3200A和MDV3200A喷射点胶阀 安装尺寸
  MDS3020+点胶机专用撞针@ 撞针引导环
  O型圈 密封圈和密封材料@MDS 3200+和MDS3020+ 点胶机
  SJV-902-VS点胶阀
  喷嘴针头
  防逆流密封圈
  MDS 3010+和MDS3020+ 点胶机 使用手册
  DDS 80 喷射点检测系统 德国VERMES 模块化点胶阀
  精工仪器PLUSFO品牌产品掌控了流体非接触式输送的核心技术-压电马达,并在当时取得了巨大的成功。于是在2002年公司利用这一核心技术在流体非接触式喷射输送领域成立新的事业方向,(VERMES Microdispensing)就开始向客户提供流体非接触式精密输送解决方案。 VERMES精工点胶机产品系列: ■ MDS3010A--适用于低粘度流体介质(如水状) ■ MDS3020A--适用于中低粘度流体介质(如墨水、蜂蜜等) ■ MDS3200A--适用于高粘度流体介质(如油脂、糊状介质等) 产品优势: ■ 0~7Bar低压操作 ■ 耗材少、价格经济 ■ 最小喷射量0.002微升 ■ 非接触式、无针头设计 ■ 喷射速度 1000次/秒 ■ 高精度(体积误差1%以内) ■ 压电式驱动器,可软体校正 ■ 喷嘴可耐热,且温度分布均匀 ■ 采用快拆式喷嘴设计,可电子调整 ■ 1~2,000,000mPas粘稠度适用性广 微量喷射阀型号 MDS3200A 适用介质 SMT 粘合剂(包含高硬度颗粒的导电胶),硅胶,底部填充胶等高粘度介质 最小喷射量 2nl(根据液体介质有所不同) 粘度适用范围 0-200,000mPas 顶杆类型 根据客户要求配备 供液压力 0-8Bar 喷射速度 1000次/秒 平均喷射速度 250次/秒 工作温度 10-50度 控制模式 一:发送触发信号后根据预先设定参数进行喷射 二:喷射次数由外部触发信号控制 三:喷射液滴大小由外部触发信号控 尺寸 阀:115*39.5*12mm 控制器:101.6*295*128.4mm 重量 阀:258g 控制器:1350g 无电流状态 自动常闭 适用介质 各种液态介质,接触液体部件可选配 加热系统(选配) 80(标配,更高可选) 供料装置(选配) MDX系列 记忆程序 10条 微量喷射阀型号 MDS3200A 适用介质 SMT 粘合剂(包含高硬度颗粒的导电胶),硅胶,底部填充胶等高粘度介质 最小喷射量 2nl(根据液体介质有所不同) 粘度适用范围 0-200,000mPas 顶杆类型 根据客户要求配备 供液压力 0-8Bar 喷射速度 1000次/秒 平均喷射速度 250次/秒 工作温度 10-50度 控制模式 一:发送触发信号后根据预先设定参数进行喷射 二:喷射次数由外部触发信号控制 三:喷射液滴大小由外部触发信号控 尺寸 阀:115*39.5*12mm 控制器:101.6*295*128.4mm 重量 阀:258g 控制器:1350g 无电流状态 自动常闭 适用介质 各种液态介质,接触液体部件可选配 加热系统(选配) 80(标配,更高可选) 供料装置(选配) MDX系列 记忆程序 10条 微量喷射阀型号 MDS3010A/MDS3020A 适用介质 酒精类介质、试剂、稀释类化学溶剂低粘度粘结剂 最小喷射量 5nl(根据液体介质有所不同) 粘度适用范围 0-8000mPas 顶杆类型 陶瓷 供液压力 0-6Bar 喷射速度 400次/秒 平均喷射速度 250次/秒 工作温度 10-50度 尺寸 阀:103*39.5*10mm 控制器:101.6*173*128.4mm 控制器 MDC3090 重量 阀:210g 控制器:1350g 无电流状态 自动常闭 适用介质 各种液态介质、有机溶剂、弱酸弱碱 加热系统(选配) 80度 供料装置(选配) MDX系列 记忆程序 10条 标准接口 RS232C; 24V / 5V PLC, 应用领域: ■ 生命科学,医学诊断: 精原细胞及蛋白质解决方案 ■ 粘结剂: UV胶、氰基丙烯酸酯、厌氧胶 ■ 电子行业: 助焊剂,选择性喷涂 ■ 油类和脂类 ■ 精密机械、钟表行业 手机行业,平台电脑行业 MDV3200A MDV3200A-HS-UF MDV3200-HM MDV3200A-HS-UF-FZ vermes压电喷射阀MDV3200A、MDS3010A、MDS3020A专用陶瓷撞针(tappet CTF 15 1008347)、钨钢撞针(tappet TTF 15 1013176)、密封垫(Tappet sealing 1007067)、导柱(tappet guidance 1007075)、一体(整体)喷嘴(NOZZLE N11-100、120、150、200,N10-100、150、200、300,N13-70、50),采用进口材料精密加工而成,具有使用方便、耐磨性好、使用寿命长等特点。
  SJV-902-VS喷胶阀和MDV3200A-HS-UF喷胶阀
  MDV3200-HM和MDV3200A压电喷射阀
  VERMES高粘度喷射阀MDS3200A
  VERMES喷射阀@LED UV胶 导热胶 导电胶 SJV-902-VS
  VERMES压电式喷射阀@MDV3200-HM压电式喷胶阀
  MDV3200A/MDV3200A-HS-UF压电喷射阀 VERMES
  德国微密斯VERMES压电喷射阀MDV3010A/MDV3020A
  SJV-902-VS非接触式压电喷射阀@MDV3200A
  MDV3200A-HS-UF高速撞针喷射点胶阀MDV3200A陶瓷钨钢撞针
  MDC3200+ Hot Melt Dispensing System
  型号
  MDC 3200A
  MDV3200A
  规格
  128mmH*102mmW*173mmD(W/o cable)
  128mmH*102mmW*185mmD(with cable)3HE*20TE
  重量
  Ca.1500g
  电源电压
  110/230V AC/DC
  电源频率
  50/60 Hz
  电流消耗
  900mA max.(在启动时,数值可达4500mA{启动峰值. 保险丝:保险系数大于16A,分别适用240V和110V的电源
  操作温度
  0 °C 至 50 °C
  空气湿度
  35 % 至 95 % rH
  外壳形状
  19“ 带插头式外壳
  外壳颜色
  黑色,前面板颜色较浅
  通风状态
  对流
  显示行
  2 行16 个字符
  显示照明
  白色的背景照明
  键盘
  12 软键
  键盘颜色
  蓝色
  指示灯 (前面板)
  1x 加热电路 (红灯) 1x 服务请求( 保养指示)(红灯)1x 调整成功 (绿灯)1x 调整不成功 (红灯)
  指示灯(后面板)
  1x 照明电源灯
  插头 (后面板)
  1x Mains plug 电源插头(110/240 V AC) 1x 9 pin Sub-D RS-232C1x 15 pin Sub-D PLC 1x Aux-output 辅助输出插头24 V 1x Sensor socket 传感器插口 1x Actuator socket 制动器插口 1x Socket for heating 加热插口 1x Thermocouple socket 电热偶插口
  材质原针黄铜(Ni镀金)
  内径 mm
  外径 mm
  ruarokku规格
  2条螺丝规格
  数量
  型号
  型号
  0.60
  0.70
  FN-0.60N
  FN-0.60ND
  1部/1包
  0.50
  0.60
  FN-0.50N
  FN-0.50ND
  1部/1包
  0.40
  0.50
  FN-0.40N
  FN-0.40ND
  1部/1包
  0.30
  0.40
  FN-0.30N
  FN-0.30ND
  1部/1包
  0.25
  0.35
  FN-0.25N
  FN-0.25ND
  1部/1包
  0.20
  0.30
  FN-0.20N
  FN-0.20ND
  1部/1包
  0.15
  0.25
  FN-0.15N
  FN-0.15ND
  1部/1包
  0.10
  0.20
  FN-0.10N
  FN-0.10ND
  1部/1包
  0.05
  0.15
  FN-0.05N
  FN-0.05ND
  1部/1包
  0.04
  0.14
  FN-0.04N
  FN-0.04ND
  1部/1包
  0.03
  0.13
  FN-0.03N
  FN-0.03ND
  1部/1包
  0.02
  0.12
  FN-0.02N
  FN-0.02ND
  1部/1包
  喷嘴尖头厚15μm型
  内径 mm
  外径 mm
  ruarokku规格
  2条螺丝规格
  数量
  型号
  型号
  0.60
  0.63
  FN-0.60N-F
  FN-0.60ND-F
  1部/1包
  0.50
  0.53
  FN-0.50N-F
  FN-0.50ND-F
  1部/1包
  0.40
  0.43
  FN-0.40N-F
  FN-0.40ND-F
  1部/1包
  0.30
  0.33
  FN-0.30N-F
  FN-0.30ND-F
  1部/1包
  0.25
  0.28
  FN-0.25N-F
  FN-0.25ND-F
  1部/1包
  0.20
  0.23
  FN-0.20N-F
  FN-0.20ND-F
  1部/1包
  0.15
  0.18
  FN-0.15N-F
  FN-0.15ND-F
  1部/1包
  0.10
  0.13
  FN-0.10N-F
  FN-0.10ND-F
  1部/1包
  0.05
  0.08
  FN-0.05N-F
  FN-0.05ND-F
  1部/1包
  0.04
  0.07
  FN-0.04N-F
  FN-0.04ND-F
  1部/1包
  0.03
  0.06
  FN-0.03N-F
  FN-0.03ND-F
  1部/1包
  0.02
  0.05
  FN-0.02N-F
  FN-0.02ND-F
  1部/1包内径 mm顶端外径mmruarokku规格数量型号0.600.70SHN-0.6N1部/1包0.500.60SHN-0.5N0.450.55SHN-0.45N0.400.50SHN-0.4N0.350.45SHN-0.35N0.300.40SHN-0.3N0.250.35SHN-0.25N0.200.30SHN-0.2N0.150.25SHN-0.15N0.100.20SHN-0.1N
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-1 06:32:46|本帖共 2 字 回复
