船舶锅炉给水泵如何实现自动启停 长沙中联泵业产品适用于多个科学领域
发表于:2026-3-24 13:14:07 2048
       启动船舶锅炉给水泵的时候应该要就地密封水、冷却水、抽空气正常投入并且油位和凝汽器水位都要正常,出口门全关,并且入口门全开,入口滤网无堵塞(差压不大),再循环门开启,盘上手动顺启凝泵。电动给水泵厂家提醒启动后要注意观察电流、出口压力以及轴承温度和电机线圈温度,还要就地盘根泄露,并要保证震动正常。
  船舶锅炉给水泵实现自动启停步骤方法
  1.水泵启动之前应先开启进水阀门,等水泵启动后再开启出水阀门和旁路阀门;
  2.打开汽缸下的泄水考克和水缸上的排空气考克;
  3.稍开蒸汽阀门向水泵进汽暖缸,经过适当时间,再开大蒸汽阀门,使水泵徐徐运转起来,这时应观察水泵是否有杂音;
  4.等汽缸下的泄水考克排尽凝结水,喷出干燥蒸汽时,再关闭泄水考克;
  5.水缸上的排空气考克喷水时,应即时将它关闭,使给水进入锅炉;
  以上准备工作完成后,便可启动电机,待转速正常后,检查压力、电流并注意有无振动和噪音。一切正常后,逐步开启出口阀,调整到所需工况,注意关阀空转的时间不宜超过3分钟。
感谢楼主
2026-5-9 05:01:35 回复
值得一看
2026-5-28 02:14:23 回复
