拖拉机轮胎补胎
发表于:2026-3-24 13:08:25|本帖共 830 字 1541
       拖拉机轮胎补胎 奥利达机械告诉您拖拉机轮胎,在作业中容易发生漏气故障,甚至因漏气而引发爆胎,必须及时修补。现介绍几种简易修补方法。 一、内胎漏气的应急修理轮胎的内胎出现了小漏洞,可用橡皮膏来补。 先将洞口周围用木锉打磨干净,然后剪一块比洞口大一些的橡皮膏贴上去,再剪一块更大一些的橡皮膏贴上去,如此贴六七层,轮胎可以保持很长时间不漏气。如果裂口较大,可将内胎破裂处用木锉锉干净,平放在木板上,取一块补胎用的生胶皮,贴在内胎裂口上,然后将电熨斗通电,且用力压紧在生胶皮上,过几分钟即可将裂口补好。如果条件允许,可将电熨斗与内胎用夹子之类的工具夹紧,补胎效果更佳。 二、轮胎慢漏气的修补 取两汤勺,将轮胎上的气门芯拔下,放尽内胎空气,用硬纸壳做成一个漏斗插人气门上,将灌人内胎里,灌不进去时可将纸漏斗取下,转动一下轮子再灌,直到灌完。然后装好气门芯充足气。充气后,在胎内散开,呈弥漫状附在内胎壁上,就可阻挡微小气孔漏气。 三、轮胎刺入根茬的处理 拖拉机在田间作业时,有时轮胎会被坚硬的植物根茬刺人,若当时漏气不严重,应尽快卸掉农具,将拖拉机慢慢开出田间后再拔出根茬进行修补,切不可把根茬提前拔出。 四、气门嘴罩盖丢失的处理 气门嘴罩盖丢失后,为防止气门嘴进土,可剪一段内径适宜的软塑料管,一端用火加热烫死封闭,另一端套在气门嘴上即可;也可用内径适宜的橡胶软管,一端用细铁丝扎死,一端套在气门嘴上,为了可靠也可用细铁丝扎牢。 五、使用轮胎防爆液 轮胎防爆液具有瞬间修补轮胎漏气孔、防爆裂的功能,同时有降低轮胎温度、稳定胎压、防止轮胎老化、延长轮胎寿命等作用。车辆在行驶过程中之所以发生爆胎,大多数是因为轮胎有小的穿孔,造成胎内气压不平衡,产生轮胎爆裂。轮胎防爆液呈乳液状,注人胎内随着轮胎的转动,乳状液布满整个胎内,一旦轮胎受外力而穿孔,会自动瞬间修补好穿孔,不使气外漏,可有效地防止轮胎爆裂,减少交通肇事,保护车辆及驾驶人员安全。 以上就是雷恒告诉您的拖拉机爆胎修补办法,希望对您有帮助!
评论列表(5)
2026-4-15 11:17:37|本帖共 4 字 回复
技术贴必须点赞
2026-5-26 23:35:23|本帖共 7 字 回复
支持一下
2026-5-30 12:08:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 17:26:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 03:41:07|本帖共 4 字 回复
