发表于:2026-1-1 08:05:20|本帖共 1,216 字 4489
在分光光度法分析测试中,使用自动进样器无需将比色皿从仪器中取出即可完成对比色皿注入样品,排出样品及比色皿的清洗等多项工作,从而大大地简化了操作步骤提高了测试工作效率。 应用的进样工艺可以实现快速进样和循环清洗,高效的针道清洗功能实现了低残留,运用多孔板和样品瓶,使用时可以开放也可以密封。样品制冷功能可供备选,小巧的、折叠式的设计及其低廉的价格使得该自动进样器成为您进行各种分析应用的选择。 自动进样器特点: 1、双排LED数码显示分别显示系统的压力和进样定时时间; 2、系统压力有0~75Kpa连续可调和显示; 3、配有进样/控制一体的操作手柄; 4、真空泵集液瓶、控制箱的一体小巧设计更方便使用; 5、集液瓶中废液装满时自动停泵并给出灯闪信号以提醒操作人员清空集液瓶; 6、受控的真空泵工作在断续状态以维持系统中压力的可调和稳定; 7、实现了快方便的液相色谱分析,创了无人看管的全自动操作; 8、一个马达,按照程序要求来转动进样阀,自动切换流路; 9、用一种自动的手段把小瓶里的样品转移到样品环里面; 10、在设计上,把样品环和进样针都集成到整个六通阀的流路上; 11、这样进样以后,流动相持续的冲洗样品环、进样针和针座,减小了交叉污染的可能性; 12、当整个流路处于主路的时候,流动相经过计量泵、样品环、针和针座然后回到六通阀, 后出去进入色谱柱; 13、这是在不进样时,处于的自然状态,大多数时候,它也是处于这个状态; 14、整个流路处于旁路的时候,泵过来的流动相直接就进入了色谱柱,流路其他部分处于静止状态; 15、在这个状态下,样品针可以抬起来,等着机械手臂把样品瓶放到针下面来,接下来由计量泵带动活塞杆,进行取样工作; 16、取样后,六通阀再次切换到主路状态,样品被流动相带入到系统,往色谱柱方向去了; 17、集成派很上解决了样品残留问题,因为进样以后,自动进样器一直处于主路状态,也就是说计量泵、样品环、进样针和针座都一直处于流动相的不断冲洗之下,直到下一再进样。 自动进样器使用注意事项: 1、当使用专用清洗液瓶时,应在每次开机前将瓶中的溶剂换成脱气的溶剂,并注意检查量是否充足; 1)如果自由脱气通道可用,请将清洗液管路直接连接到脱气机。在这种情况下,清洗液可以是任何适当的液体; 2)如果没有空闲的脱气通道可用,请通过UltiMate 3000系统泵将清洗液管路连接到脱气机。在这种情况下,通过泵输送的其中一种溶剂也必须是适当的清洗液; 3)现在实验室中普遍的自动进样器,使用三通将已经脱气的D路溶剂(推荐使用10%甲醇水)引入到自动进样器的各清洗管路。是不是更加便捷了; 2、使用溶剂通道液体作为清洗液时,应在泵内置脱气机完成流动相脱气及泵排气泡后执行相应的操作,以免引入气体; 3、样品瓶、多孔板及样品托盘重新放置后,应对其放置是否正确进行确认,以免造成进样针的损坏; 4、在使用非标准样品容器或衬管时,应注意测量瓶底的高度和宽度并对进样针插入高度进行相应的修改。 |
