LZS系列塑料管浮子流量计的参数和安装方法
发表于:2026-3-24 12:06:33|本帖共 742 字 2718
       一、塑料管浮子流量计基本参数
  二、塑料管浮子流量计安装
  1、流量计必须安装在垂直位置上(流量计中心线与铅垂直线的夹角不超过5℃)并有正确的支承,以防止任何应力传入。对于新安装管路,在安装流量计之前应将管道冲洗干净。
  2、为便于在使用过程中更换零件,流量计安装时,它的周围应留有足够的空间。
  3、为检修、修理、更换流量计和清洗管路的需要,推荐流量计安装时按图4所示的方式安装旁路管。
  4、流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍公称通径处安装调节流量的节流阀。
  5、为防止管路中的回流或有水锤作用损坏流量计,可在流量计下流阀门之后安装单向逆止阀。
  6、DN2-DN10为软管连接。
  7、如被测流体含有较大颗粒杂质或脏物,应根据需要在流量计上游安装过滤器。图4 旁路管安装示意图
8、如被测流体是脉动流,造成浮子波动不能正确测量时,流量计上游的阀门应全开。并设置适当尺寸的缓冲器和定值器,以防止由于压力过分下降而能引起的回流和消除脉动冲。
  三、塑料管浮子流量计使用
  1、流量计使用时,应缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止工作时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计的流量调节阀。
  2、使用时应避免被测流体压力的急骤变化。
  3、按图1所示的浮子读数边读边数。
  4、浮子的工作直径(读数边)如有损伤,应重新标定。
  5、使用中的流量计,如发现有渗漏,应均匀地紧固压盖螺栓(或压紧帽),此时应避免过分紧固而夹碎锥管。若上述方法不行,一般是密封填料失效,应更换锥管密封填料。
  6、更换密封填料、锥管或浮子时,先拆下外罩,小心均匀地松开压螺栓(或压紧帽),然后拆下支承板和上、下基座。在上述过程中,切勿用力过大,同时在拆下基座时要托住锥管,以免碰损锥管及浮子。
  7、如锥管和浮子沾污、应及时清洗。
评论列表(6)
非常感谢
2026-4-27 04:48:24|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-21 17:04:25|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-7-29 10:10:35|本帖共 3 字 回复
文章中的测试数据很有说服力。
2026-8-31 09:17:27|本帖共 14 字 回复
看完此文,如获至宝。
2026-11-1 18:38:41|本帖共 10 字 回复
宝贵。
3 天前|本帖共 3 字 回复
