维护保养-DVF系列泡沫泵安装使用说明书(五)
发表于:2026-3-24 11:48:18|本帖共 726 字 559
       维护保养
  要使泵安全运行,必须注意日常的维护,维护保养应注意以下几个方面:
  1、叶轮的调节
  为了保证泵高效率运转,必须及时调整叶轮与护板的间隙。调节叶轮间隙时首先要先停泵,松开紧固轴承体的螺柱,在轴承体与料箱连接处之间加调整垫片,轴承组件将向上移动,同时用手按泵运转方向转动轴,直至叶轮与护板轻微摩擦为止,对于金属内衬泵调整叶轮与护板间隙在0.5~1mm之间。对于橡胶内衬泵,将轴承组件向下移动,使叶轮与护套接触,测轴承组件总移动量,取此量的一半作为叶轮与护套的间隙,再在轴承体与料箱连接处之间加调整垫片,保证叶轮与护套的正确间隙值。调整后,起动前,须重新检查叶轮转动是否正常,紧固件是否拧紧,然后起动泵。
  2、轴承润滑
  轴在组装时,已加入适量的润滑脂,在运转中可定期通过轴承体上的两个油嘴加入润滑脂,过多地加入润滑脂会引起轴承发热,润滑脂加入量与周期运转工况不同,变化较大,在使用中须逐步积累经验,合理及时地加润滑脂。必须保持清洁,不允许进入脏物。
  在连续运转的正常情况下,轴承润滑周期可采用下表:
  托架
  转速 (r/min)
  泵端
  驱动端
  添加(克)
  常数
  添加(克)
  常数
  P
  3000
  31
  1 725 000
  22
  5 895 000
  Q
  2350
  55
  1 245 000
  34
  4 965 000
  R
  1750
  84
  955 500
  61
  3 284 000
  S
  1400
  115
  759 000
  147
  2 254 000
  T
  1000
  250
  630 000
  133
  1 862 000
  说明:①建议采用的润滑周期(小时)等于表中所列的常数除以该型泵的运转速度(r/min)。
    ②上表是以正常工作条件制定的,在很脏的或潮湿大气压条件下,建议采用高一档,以防止污物进入轴承。
    ③备用泵长时间放置不动时,建议每周用手转动轴1/4圈,以使轴承均匀地承受静载荷和外部振动。
2026-6-3 13:18:15|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-18 02:23:32|本帖共 3 字 回复
2026-8-3 04:40:44|本帖共 4 字 回复
好文留痕,支持原创分享。
2026-9-26 19:06:57|本帖共 12 字 回复
