电子式时间继电器
发表于:2026-3-24 11:32:35 3476
       电子式时间继电器
  电子式时间继电器是采用集成电路和专业制造技术生产的新颖继电器,具有体积小,重量轻、延时范围广、抗干扰能力强、寿命长等特点,适用于各种要求高精度、高可靠性自动化控制场所作延时控制之用。
  一、电子式时间继电器的正常各种条件及安装条件
  1.使用环境:海拔高度不超过2000米;周围环境温度不高于+40°C及不低于-5°C;电源电压变化范围为85%-110%额定电压,在无严重震动和爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃;在雨雪侵蚀不到的地方。
  2.垂直或水平安装。
  二、电子式时间继电器的使用说明
  1:请按开孔尺寸及安装孔尺寸进行安装。
  2:按接线图正确接线,各个接线端接好后需用绝缘套管将连接线套牢。安装插头、插座时一定对要准脚位。以防电源短路造成意外。
  3:检查供电电源须与产品额定工作电压一致,再预置所需的延时时间,然后接通电源,此时继电器开始工作,当计时时间达到所预置的时间时,延时触头实行转换,实现定时控制。
  4:时间继电器多档式规格具有不同的延时档,可以由时间继电器前部的转换开关很方便地转换。当需要变换延时档时,首先取下设定旋钮,接着卸下刻度板,然后参照铭牌上的延时范围示意图拔动转换开关,再按原样装上刻度板与设定旋钮,转换开关位置应与刻度板上开关位置标记相一致。
  注:断电延时型,通电时间必须大于3s,以使内部电容充足电能。
  三、电子式时间继电器的操作注意事项
  1.继电器的使用工作电压应在额定工作电压范围内。
  2.当负载功率大于继电器额定值时,请加中间继电器。
  3.严禁在产品通电的情况下安装、拆卸产品。
  4.对可能造成重大经济损失或人身安全的设备,设计时请务必使技术特性和性能数值有足够余量,同时应该采用二重电路保护等安全措施。
