焚烧炉温度应达到多少度
发表于:2026-3-24 11:15:26|本帖共 448 字 1520
       焚烧炉温度应达到多少度
  焚烧炉温度通常为850℃,只有超过了才能保证二噁英的分解在毫秒级别,基本不会有二噁英,如果垃圾热值不高,温度到不了,必须采用辅助加入树皮什么的提高热值,必要的时候要通入天然气或者轻柴油。
  通过计算机控制炉排的运动实现燃烧过程的自动控制:通过设置炉膛测温点对焚烧炉进行燃烧控制,使能满足850℃、2秒的环保要求。
  将炉膛测温点测得的温度值传输给计算机控制系统,由计算机发出指令对焚烧炉燃烧进行控制。
  1、VOC的分解温度一般在650——850之间,所有炉温一般控制在800左右。随着季节的变化、垃圾含水量、掺烧假烟比例、垃圾发酵程度的不同,垃圾在炉排的停留时间必须进行调整;合理调整垃圾在炉内的停留时间才能使垃圾稳定燃烧。
  2、焚烧炉炉内温度的高低取决于垃圾焚烧炉所要焚烧的物品种类,按类型可以归类为液体废物、气体废物、固体废物,按照不同的处理程度,又可以分为城市垃圾焚烧、工业垃圾焚烧、危险废物焚烧三种。每一种不同的焚烧对象还应细致到采用不同的炉型,这样焚烧的效率会得到明显的提高。
辛苦了
2026-5-8 12:59:52|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-5-26 01:14:16|本帖共 3 字 回复
2026-6-22 15:31:32|本帖共 4 字 回复
