无铆钉连接技术在防盗门(防火门)生产中的应用
发表于:2026-3-24 10:04:18|本帖共 1,454 字 2764
       防盗门门框-铰链压铆专机 发布时间:2018-03-24 12:01 1、 无铆钉连接的特点:
欧迪美特公司开发的无铆钉连接压铆机系采用,无需使用铆钉,通过专用模具将两块板材局部挤压变形后压铆在一起,达到点焊的目的。但不产生热量,不会对表面镀层造成破坏,尤其对镀锌板或彩钢板更适合。 2、 门框-铰链的连接使用无铆钉连接技术(与焊接工艺相比)让加工变得更简单,效率更高,同时也节省人工。 门框-铰链连接的传统工艺是焊接,这种工艺比较传统落后,与其相比,无铆钉连接工艺在这方面的应用优势更明显。 ODMT公司开发的防盗门门框-铰链无铆钉压铆专用设备操作极其简单,只需将待铆接铰链放置在定位工装上,将门框放在铰链的上方,启动压铆开关,就可将三个铰链或四个铰链同时铆在门框上,铆接时间不到一分钟,对操作人员的技能要求很低,只需放件、启动开关、压铆好后拿下工件即可。几分钟就可学会整个操作。一名操作者即可完成三个工位或四个工位的压铆,这样至少节约2-3名员工。如果采用焊接工艺,首先对焊接工人的技能有一定的要求,这样无形中增加了人力成本,另外焊接完后对板材以前的镀层产生了破坏,需进行局部二次喷涂。这一处理又产生了不必要的人力和物力。 三、ODMT气液增力缸式压铆机在防盗门行业应用节能效果明显,使用2-3年即可节约出整套设备。 特别需要提及的是,我公司生产的门框-铰链压铆专机的动力源为压缩空气,执行元件为气液增力缸,这种缸不同于普通的气缸和油缸,它集气缸和油缸的优点于一身,整个工作过程是,先是执行气缸的功能,带动上模具快速接触工件,遇到阻力后自动转换成油缸的功能,大力慢速柔和前进,当达到设定压铆力后又以气缸的功能快速返程,完成整个动作,其过程可以简单描述成快进-工进-快退压铆过程。其既有气缸的速度又有油缸的力量,节能效果明显,经计算要达到这样的速度其比普通的油压机节能70%-80%。 以一台37KW压铆机节能70%计算,一小时即节能25.9KWH,一个月按26天工作计算,即节能5387.2KWH,一年节能64646.4KWH,如果一天两班制,一年即可节能129292.8KWH,维护费用(定期更换液压油、过滤器等)也可节能8000-12000元。所以长期使用气液增力缸式压铆机更节能、更划算。除此以外,这种气动设备噪音低(因是软着力,并配有消音器),不会有漏油现象(液压油密封在缸体能,不用另配油箱),工作环境清洁,所以其为节能、环保的产品。 四、产品规格与性能参数: 根据客户的实际需求我公司开发了两种机型,MEC30-3-4S型和MEC30-4-4S型。 1、 门框-铰链压铆机MEC30-3-4S型 MEC30-3-4S型
压铆件内部图片
压铆件外部图片
压铆件侧面图片
压铆好的门框-铰链成品样件
技术参数: 工位情况:3个压铆工位,相对位置可任意调节,并能手动锁定;根据实际需要另可选配数字伺服定位系统,即设定好防盗门尺寸规格,设备自动调整好需要压铆的位置。 气源压力:2-6bar; 工作缸压铆力:0-27T; 工作缸数量:3条; 单条缸压铆点数:4点; 总无铆钉压铆点数:12点; 可同时压铆铰链数:3个; 2、门框-铰链压铆机MEC30-4-4S型
技术参数: 工位情况:4个压铆工位,相对位置可任意调节,并能手动锁定;根据实际需要另可选配数字伺服定位系统,即设定好防盗门尺寸规格,设备自动调整好需要压铆的位置。 气源压力:2-6bar ; 工作缸压铆力:0-27T; 工作缸数量:4条; 单缸压铆点数:4点; 总无铆钉连接点数:16点; 可同时压铆铰链数:4个。
谢谢分享,非常实用
2026-6-24 01:03:18|本帖共 9 字 回复
感谢同行互助分享,让行业学习氛围愈发浓厚
6 天前|本帖共 20 字 回复
