石油产品密度测定仪
发表于:2026-3-24 10:03:32 2461
       石油产品密度测定仪概述 密度测定仪密度测定仪密度测定仪适用GB/T1884-92标准,本标准规定了在实验室用石油密度计测定石油和液体石油产品密度的方法。本标准适用测定雷德蒸气压不超过180kpa的原油、石油产品和石油产品与非石油产品混合物。密度计法于测定透明、低粘度液体的密度,也适用于粘性液体,但要让石油密度计停留足够长的时间,以达到平衡状态。将试样处理至合适的温度并转移到和试样温度大致一样的密度计量筒中。再把合适的石油密度计垂直地放入试样中并让其稳定,等其温度达到平衡状态后,读取石油密度计刻度的读数并记下试样的温度。如有必要,可将所盛试样的密度计量筒放入适当的恒温浴中,以避免实验过程中温度变化太大。人机界面使用液晶汉显,菜单点击式输入指令,恒温精度高,稳定可靠。
石油产品密度测定仪技术指标 控温范围:室温~100℃ 控温精度:≤±0.5℃ 试验杯数:二孔 消耗功率:≤600W 电源电压:AC220±10﹪ 50Hz 使用环境:温度25℃±10℃;相对温度<85% 石油产品密度测定仪仪器结构示意图(见下图)
(1)温度传感器 (2)搅拌电机 (3)结线盒 (4)水银温度计 (5)冷却水管接头 (6)加热器 (7)冷却水管 (8)控制箱 (9)调节螺栓 (10)恒温浴 (11)恒温套 (12)浴盖
感谢楼主
2026-4-20 07:12:12 回复
感谢楼主
2026-5-19 22:49:53 回复
