常年使用卷板机会导致什么结果呢
发表于:2026-3-24 09:59:26|本帖共 970 字 1647
       常年使用卷板机会导致什么结果呢?卷板机固然是一个好的机器,但是常年使用下去肯定也会让机器受到损坏,会受到什么影响呢? 卷板机的八大优点:
   结构采用独立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好
    强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出
    独特的“挖土机”自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸
    宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强
    硬件电路模块化设计,卷板机确保电路稳定高效运行
    外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观
    内置的PID算法,响应快、适应性强、调试简单;16段速控制,简易PLC实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求
    无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选
   卷板机安全操作规程 1、卷板机必须有专人负责管理。 2、操作人员必须熟悉卷板机的结构性能和使用方法,经负责管理人员同意后,方可进行操作。
    3、开机前要仔细检查安全装置是否完好。
    4、操作时,严禁手、脚放在滚轴和传动部件及工件上。
    5、工作中断后,应将离合器打至空档。
    6、多人协同作业必须要有专人指挥。
    7、严禁超负荷工作。
    8、上辊的升降翻转轴承的倾倒复位及上辊的平衡,须在主传动停机后进行。
    9、工作场地禁止乱堆工件及杂物,做到时刻保持机床及场地清洁。
    10、作业完毕,应切断电源,并锁好电源箱。
   卷板机保养规程 1、 根据机器润滑示意图中规定,按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。
    2、 按卷板机规定的参数进行卷板,卷板厚度20mm,长度2500mm,卷板材料的屈服极限小于250Mpa。
    3、 接通电源后,进行下辊正反两个方向和上辊升降运动,检查各运动有无不正常的卡死现象。
    4、 严格按卷板加工程序和操作方法进行操作,在上辊升降到极限位置时,要十分注意设备的安全运行。
    5、 当主传动停机后,方可进行上辊的升降,翻转轴承的倾倒复位和上辊的翘起。
    6、 在运行过程中,若发现有不规则的噪音、冲击等不正常现象,应立即停机检查。
    7、 操作中各人员要互相协调,听从卷板负责人的指挥,没有口令,禁止开动机器。
    8、 进行卷板操作时应十分注意手被钢板压住和钢板一起卷进。
    9、 用行车起吊钢板或卷筒时,注意不要和机器发生碰撞。
    卷板结束后,做到完工料尽场地清,并做好设备的维护保养工作,及时关闭电源。
2026-3-28 11:44:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 15:46:36|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-24 03:33:29|本帖共 4 字 回复
好的,非常感谢,祝大家生活愉快。
2026-10-20 01:22:03|本帖共 16 字 回复
