PMC-310A
发表于:2026-3-24 09:51:44 1902
       PMC-310A导轨式智能电表南京斯沃电气专业生产! PMC-310A导轨式智能电表南京斯沃电气专业生产!
PMC-310A产品介绍: 系列直流电能表是根据我国对电力设备运行和计算机智能化监控要求而设计,能够直接测量显示系统的用电量和历史用电量,并带有RS485接口,与微机进行数据交换。适合蓄电池,太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。可分为为单回路直流电能表和多回路直流电能表;系列产品采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度*、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215.211-2006、GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换;系列单相导轨式电能表是针对低压配电系统专门开发的功能*强大的电能表。该电能表采用导轨式设计,安装简便;*亮度背光式液晶显示屏,便于读取数据;尺寸精巧、结构紧凑;功能齐全,满足电能监测的各项需求; RS-485通信口与系统实时通信,*大地方便了配电自动化管理,可广泛应用于各用电管理系统。各类不宜柜门开孔的配电柜、配电箱单相回路;可通过RS485通讯接口与上位机实现数据交换,*大的方便了用电自动化管理。微型化的结构使得与微型断路器*使用*其方便,安装于终端的配电箱内,具有**的精度和良好的EMC性能。E可广泛应用于电力、建筑、工业、交通、数据中心等行业。是导轨安装式微型单相电能表,具有电能脉冲输出功能; 南京斯沃电气有限公司是*消防电气行业*新技术企业,集科研开发,生产制造,销售贸易,咨询服务于*体的现代化经济实体,多年来联合杭州电子科技大学CAE研究所,组建实力强大的研发团队,以电力电子技术、通讯技术为基础,构建业界 的消防电气技术研发,软件开发,产品制造和服务平台,致力于将消防电气控制科技与应用工程技术结合,为客户提供的消防电气产品及消防智能控制的*体化解决方案。公司采用现代化的生产作业模式,在ISO9001质量保证体系的基础上,按严格的工艺流程进行生产,确保品质。公司生产的电气火灾监控系统以独到的设计理念,外观造型以及过硬的品质在业界颇受推崇。我们销售的不**是产品,而是基于整体解决方案的全面服务,分布在全国各大中城市的销售技术服务中心为肪提供全程的售前,售中,售后服务,并及时响应用户的各咱需求真正解决用户的后顾之忧。斯沃,将继续坚持“科技创新,专业生产,服务”的理念,为用户提供更出色的产品和服务,为构筑更完善的社会消防安全体系永续动力! 南京斯沃电气全系列产品:
  ※智能数显仪表
  ※数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※谐波多功能表
  ※电能质量分析仪
  ※单回路电气火灾监控器
  ※多回路电气火灾监控器
  ※数显电气火灾监控器
  ※体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器
  ※单路电压信号传感器
  ※双路电压信号传感器
  ※单路电压/电流信号传感器
  ※双路电压/电流信号传感器
  ※单相导轨式电能表
  ※三相导轨式电能表
  ※付费率导轨式电能表
  ※预付费导轨式电能表
  ※分体式电动机保护控制器
  ※体式电动机保护控制器
  ※数显开关柜智能操控装置
  ※液晶开关柜智能操控装置
  ※开关状态显示器
  ※无功补偿智能电容器
  ※有源滤波模块/柜机
  ※智能无功补偿控制器
  ※门磁开关(常闭防火门)
  ※电动闭门器(常开防火门)
  ※防火门现场监控单
  钢铁冶炼工艺涉及废气、废水和废渣三类污染物,其中炼焦和烧结产生的硫化物、氮氧化物和烟粉尘等废气zui为严重。炼焦过程中湿法熄焦产生大量HCN和H2S等有害湿蒸汽;烧结工序在原料及产品储运、破碎、筛分等工序及加热烧结产生三种废气,其中烧结球团烟气产生的SO2占钢厂排放总量70%。除废气外,炼焦、热轧用水量较大,其中70%污水为冷却用水。固废主要集中于炼铁、炼钢环节,其中转炉尘、电炉尘发生量分别约为20kg/t和10~20kg/t。三类污染物中,大部分固废和污水可回收循环利用,对环境污染程度有限;废气因直接排放导致雾霾,且治理难度大、投资*、设备复杂,是钢企污染治理重点。 钢铁环保日臻改善,深度优化空间犹存 近年污染日益严重及环保理念加强,使得钢铁行业环保投资上行、环保技术提升,近十年吨钢SO2和烟粉尘排放量持续下滑。不过,*外对比来看,随着粗钢产量不断增长,我国钢铁行业污染状况不甚乐观,部分污染物总量有增无减:钢铁行业SO2污染贡献率不断上行,2015年贡献率*达13.20%,位居各三,吨钢SO2和烟粉尘排放量约为2009年日德钢企两倍。鉴于此,我国2015年发布钢铁行业“zui严”排放标准,部分污染物排放限值*为2005年老标准1/10,甚至优于海外发达**水平,钢企环保仍存较大优化空间。 精度等级 1 基准电压( Un) 230/400V AC (3~) 工作电压 161/279 - 300/520V AC (3~) 脉冲电压 6kV -1.2μS waveform 额定电流 (Ib ) 1.5 /10 A zui大额定电流 (Imax) 6 /100A 工作电流范围 0.4% Ib ~ Imax 工作频率范围 50Hz± 10% 内部功耗 工作湿度范围 储存湿度范围 工作温度范围 -10o C ~+50o C 储存温度范围 -30o C - +70o C 外形尺寸(mm) 130×126×65 重量(kg) about 0.7kg (net) CT变比 Fully Programmable( 27 ratios) 通讯 RS485 and Far infrared port 储存数据 More than 20 years 通讯协议 MODBUS RTU ※有求必救,有呼必应 ※用标准为您打造经典 ※*见群众问好,*张笑脸相迎,*把椅子请坐,*杯开水暖心,*句好话送行。 ※*速*度责任感*切为了客户 ※追求近似苛求 ※厚德搏时竞进 ※不论生产多忙,安全不忘;不论产量多少,品质不忘 ※思想上尊重群众,感情上贴近群众,行动上深入群众,工作上依靠群众 ※内部稽核轮流做,系统维持不会错。 ※服务不下班 ※时时寻求效率进步,事事讲求方法技术 ※没有,只有更好 ※以zui短的时间zui快的速度,提供zui有效的服务。 ※经得起时间的雕琢,耐得住环境的消磨,由此铸造。 ※大小事情认真办,能办事情马上办,疑难事情尽力办,*切事情依法办 ※我们将贴近你的生产线,我们将用技术武装你的企业 ※突破是成功的前奏,方法是成功的利器 ※担责任树形象服务大家※要全面,全员参与靠观念 南京斯沃项目案例: ☆ 江苏南京协鑫热电集团 ☆ 龙口三联海洋工程有限公司10KV箱式变电站设备供应、安装及线缆敷设工程 ☆ 上海市宝山区政府大楼 ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ 印度海德拉巴 ☆ 航空部117厂 ☆ 总后办公楼 ☆ 凯德?华玺公寓 ☆ 南京华能电厂 ☆ *铝业大厦 ☆ 上海吴泾电厂 ☆ 天津起重设备有限公司10KV变电站及线缆敷设工程 ☆ 天津津兰*商贸城 ☆ 云南红河州文化、新闻中心项目 ☆ 石化汉沽热泵站35KV变配电工程 导轨式智能电表南京斯沃电气专业生产! 导轨式智能电表南京斯沃电气专业生产!
2026-4-11 20:50:10 回复
