差压变送器流量计的基本常识你知道多少?
发表于:2026-3-24 09:47:43|本帖共 676 字 2208
       差压变送器原理
  它是根据节流原理实现流体介质流量的测量,利用介质流量在节流件前后产生的压力差,实现流量测量;它是一种速度式流量计!
  压力差产生的三大标准节流元件
  标准孔板;工作状态的管道直径范围
  50-1000mm,直径比范围0.2-0.75
  标准喷嘴;工作状态的管道直径范围50-800mm
  直径比范围0.2-0.75
  经典文丘里管;工作状态的管道直径范围
  100-800mm直径比范围0.3-0.75
  差压变送器流量计基本信息
  类型有一体式和分离式;存在压损;必须有压差;注意温压补偿。
  类型的差异,一体式差压变送器流量计传感器和变送器分离分离式差压变送器流量计传感器和变送器组合一起。
  一体化安装优势;降低安装成本,减少跑冒滴漏,减轻后期维护保养工作量,消除引压管在管道安装带来的附加误差。一体化安转缺点;存在温压上限限制,安装高处管道不便于维护保养人员管理。
  差压;指流体介质在标准节流元件前后产生的压力差。压损;标准节流元件对管道产生的压力损耗。
  差压变送器流量计三种取压方式;法兰取压,角接取压,径距取压。
  温压补偿简单述说
  差压变送器流量计的输入与输出是开方关系,因此检测转换过程中与被测介质的密度、工作温度、工作压力有直接性关系,于是需要对差压变送器流量计输出变量进行线性化处理和温压处理。
  差压变送器流量计优点
  安全可靠 结构简单 故障发生率低
  易维护保养 价格适中 精度较高
  液、气 、 蒸汽等介质都能使用
  工业自动化生产中,常常需要对一些管道中的流量进行检测和控制,知道流量是否在设计范围内便于正常生产,保证产品质量,产量和生产安全。因此,流量检测测量在生产过程中具有十分重要的意义!
2026-5-7 06:59:06|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-23 21:04:59|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-1 13:34:57|本帖共 4 字 回复
看完解决了很多实操难题,工作效率显著提升
2026-11-2 16:59:25|本帖共 20 字 回复
