旋进旋涡气体流量计的具体安装要求
发表于:2026-3-24 09:30:25 4421
       旋进旋涡气体流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。其原理是当沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号选择。仪表的正确安装很重要,旋进旋涡气体流量计的具体安装要求如下: 1、流量计室外安装时,流量计的上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日暴晒影响流量计的使用寿命。 2、在管道施工中应考虑安装伸缩管或者波纹管,以免对流量计造成严重的拉伸或者断裂。 3、流量计在安装时严禁在其进出口法兰处直接焊接,以免烧坏流量计内部元件。 4、对于新安装或者检修后的管道务必要进行清扫,去除管道中的杂物后方能安装流量计。 5、流量计应安装在便于维修,无强电磁场干扰,无强烈机械振动以及热辐射影响的场所。 6、流量计应与管道同轴安装,并防止密封片和黄油进入管道内腔。 7、采用外电源时流量计必须可靠接地,不得与强电系统共用地线,在管道安装或者检修时不得把电焊系统的地线与流量计搭接。 8、为了不影响流体正常输送和便于维护,要求在流量计边安装有旁通管道,并且要保证流量计前有≥3D,后有≥1D的直管段。 9、流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或者压力脉动的场合。
支持楼主
2026-4-10 08:01:09 回复
支持楼主
2026-5-2 08:14:57 回复
很有启发
2026-5-30 19:42:26 回复
