原油石油蜡含量测定仪注意事项
发表于:2025-12-31 15:00:21 2651
       一、用途及适用范围
  SH7550原油蜡含量测定仪是根据中华人民共和国行业标准SY/T-7550《原油中蜡、胶质、沥青质含量测定法》规定的要求设计制造的,适用于测定水含量不超过0.5%的原油产品中蜡的含量。
  二、主要技术参数 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。
  2、水浴加热功率: 1.8kW。
  3、水浴控温范围: 室温∼90℃(温度任意设定)。
  4、工作冷槽 :  两槽四孔、两孔等温
  5、冷浴控温范围: 室温—-30℃(温度任意设定)。
  6、制冷系统: 压缩机制冷
  7、控温精度: ≤±0.5℃。
  8、温度显示: LED数字显示
  9、环境温度: ≤35℃。
  10、相对湿度: ≤85%。
  五、注意事项 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  1、水浴箱无水、冷却槽无乙醇时,不应通电加热,以免损坏器件。
  2、控温表出厂时已设定好专用的PID参数,用户不应自行随意调整。
  3、制冷机重启时要间隔10分钟以上,乙醇易挥发要经常注意观察液面,增添或更换乙醇(否则影响制冷效果)。
  4、当室温低于0℃时,请将水浴箱内的水放尽,防止结冰损坏器件!
  5、仪器不用时应擦拭干净,存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
  警告:仪器发生故障时应立即切断电源,请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
这个经验很值得借鉴
2026-2-1 06:21:35 回复
谢谢分享,收获很大
2026-2-21 18:54:18 回复
好资料
2026-6-5 20:24:31 回复
