饮料灌装机结构
发表于:2026-3-24 08:56:36|本帖共 1,020 字 803
       饮料灌装机一般是由机座、驱动装置、储酒槽、升降原件和灌装机构组成。 (一)灌装机机座 机座主要是包括机器的旋转体(承瓶部件、储酒槽、灌装机构等),机器的旋转体是机座最重要的部分,它借助滚珠轴承安置在机座上,并由电动机驱动而旋转,旋转部分前面设置有前台,上面安装有瓶子的输送设备,比如输入分瓶蜗杆,进、出瓶星轮。因为旋转体始终处于旋转状态,所以啤酒输入管道以及生产相关的各种介质,都必须同轴相连。 (二)灌装机驱动装置 驱动电机必须驱动所有工作部件同步运动,灌装机的旋转部分质量很大,所以具有很大的转动惯量,即使停机以后,仍会滑行一定时间才能停下来,对此情况,可以装设刹车制动装置,小型设备还可以采用制动电机来实现快速停机。 (三)灌装机的储酒槽 储酒槽的作用就是用来储备待灌啤酒的,近十几年来,储酒槽基本上只采用环形结构,酒槽中的液位可以用悬浮球或者液位探头来实现调节。 (四)灌装机升降机构 托瓶升降机构的作用是将瓶子压接到灌装机构上,来保证瓶子和灌装机构短时间内稳固的结合,正因为这样,它被安置在灌装机构下方。升降原件或升降气缸是垂直安装的,以压缩空气作为动力,借助可升降的托瓶盘将瓶子向上推升,直到与上方的灌装机构压合在一起。灌装机械结构 灌装机一般是由机座、驱动装置、储酒槽、升降原件和灌装机构组成。 (一)灌装机机座 机座主要是包括机器的旋转体(承瓶部件、储酒槽、灌装机构等),机器的旋转体是机座最重要的部分,它借助滚珠轴承安置在机座上,并由电动机驱动而旋转,旋转部分前面设置有前台,上面安装有瓶子的输送设备,比如输入分瓶蜗杆,进、出瓶星轮。因为旋转体始终处于旋转状态,所以啤酒输入管道以及生产相关的各种介质,都必须同轴相连。 (二)灌装机驱动装置 驱动电机必须驱动所有工作部件同步运动,灌装机的旋转部分质量很大,所以具有很大的转动惯量,即使停机以后,仍会滑行一定时间才能停下来,对此情况,可以装设刹车制动装置,小型设备还可以采用制动电机来实现快速停机。
