果冻颜料灌装封口机_画粉料塑杯灌装封口机
发表于:2026-3-24 08:48:26 1233
       颜料是画画中需要使用到的一种用品,也是彩画中的一种用品,作为一种使用品,其实它的价值是挺高的,如果没有颜料的产生,我们的画画也许还是以往的那么单调,“黑白分明”,色彩变化少,而黑白的搭配往往会让人感觉到一点压抑,没有彩色给我们的那么惊艳,而且我们的世界本是多姿多彩的,所以颜料的出现,是给我们有了表达对于世界,对于生活,对于环境的一种心理。而颜料的产生以及保存都是一个好的发明,其中它的包装以及密封是需要使用到一种机械的,那就是颜料封口机。
  这是一种用于对于颜料进行包装密封的机械,能够确保颜料的保质期不会缩短,很多时候,这种密封是相对较为真空的。有些时候,我们需要这种这种颜料为我们的生活进行调剂,画画的形式就是一种,而颜料也是需要的,这种封口机的出现正是让我们能够让这个世界的多姿多彩留在画布上的好帮手。
  果冻颜料灌装封口机基本功能:多孔单排铝合金耐酸铝模具。(可根据用户需求设计新型机)
  人工-人工放面调料--自动两次封口--自动自动吸片膜放盖--出杯。
  整机外型尺寸:3000×730×1600MM,(可根据用户需求另行设计适当调整)。
  果冻颜料灌装封口机设备基本结构:
  1、机架部分:采用优质碳钢焊接而成,也可以做整机不锈钢,外覆不锈钢,接触地面装有坚固螺栓。
  2、传动系统:电机、减速机、凸轮分割器、模板、传动链条等组成。
  3、落杯系统:由机架、滑轨、储杯仓、推杯气缸等成。由PLC控制系统,模板停止时发送信号同步控制动作完成。
  4、灌装系统:储料缸为不锈钢304材质,气缸行程工作活塞式定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确,带有液位控制装置。
  5、打码系统:自动色带打码(恒温控制)可调,可快速更换字码。装卸简便。
  6、校膜系统:光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。
  7、放盖系统:由盖仓、旋转气缸、机械臂、吸盘等构成(真空发生器)片膜。
  8、封口系统:采用恒温(智能温控)热压两次封口,封口头为铜、铝组合式,便于
  更换。封口压力可调。
  9、切膜机构:冷冲切,切出盖膜带易撕口,方便开口
  10、出杯系统:滑轨、滑块、可变速电机、安装支架组成。
  11、控制系统:采用欧母龙PLC,固态继电器、气缸亚德客、PLC可编程控制,主要元器件为国内外品牌
  XBG型自动灌装封口机,采用链条步进式传动机构。可24小时连续工作。采用不锈钢、铝合金、铜等防腐材料符合食品卫生法,性能稳定、可靠是理想的饮料生产线的主要设备。本机可自动(手工)放杯。
收藏了
2026-4-2 06:32:38 回复
2026-6-10 02:16:36 回复
