装修材料选择之-请小心有辐射的瓷砖
发表于:2025-12-31 14:57:01|本帖共 2,238 字 4737
  瓷砖在家庭装饰中扮演着重要角色,特别是在厨房卫生间等潮湿空间的装饰中,防水防污性能优异的瓷砖是的材料。我们知道劣质的板材衣柜库等家具会有释放甲醛苯等有害物质,而瓷砖却没有这方面的担心,因此很多人认为瓷砖是一种很安全的装修材料,但很多人不知道的是,瓷砖也并非种没有安全隐患的装修材料: 不合格的瓷砖内部会含有放射性物质,这些放射性物质在使用的过程在会产生对人体有害的放射性辐射,因此,在健康专家看来,瓷砖并也并非是一种“健康安全”的装修材料,用户在挑选及使用瓷砖的过程在也要特别注意瓷砖的辐射危害。
  瓷砖的辐射是如何来的?
  很多人认为,瓷砖在使用时不像木板家具那样需要大量胶水等黏合剂,应该没什么室内污染。但其实,在瓷砖的制作工艺中,为了增加其表面的光洁度,便于清洗去污,并避免侵蚀,厂家会在表面涂了一层“釉料”(所以瓷砖也称釉面砖)。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,使瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石云母等,这些矿物中都含有一定的铀钾等放射性物质。其在经粉碎烧结等物理化学过程后仍有放射性。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入放射性较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高放射性。
  瓷砖辐射对人体有什么危害?
  瓷砖对人的辐射包括体内辐射与体外辐射:体内辐射主要指氡气对人体的辐射,氡是一种具有放射性的天然物质,无色无味,具有易扩散溶于水,且极易溶于脂肪的特点。瓷砖中所放射出来的氡主要是来源于一种叫做镭的化学物质。由于氡对人体脂肪有很高的“亲和力”,如果人体长期吸入大量的氡,它还会影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。如果人体长期吸入大量的氡,它在人体内部的辐射会使细胞发生异变,进而导致肺癌。体外辐射主要来源于瓷砖原材料中含有的化学元素,比如镭钍等衰变产生的γβ射线。γ射线的穿透力很强。会穿透人体并和体内细胞发生碰撞,会破坏人体的淋巴细胞,从而使人的免疫力降低。β射线的射程较短,对小孩的影响较大,不过因为其穿透力相对较弱,一本书就可以挡住它的穿透力。
  辐射对人体危害途径示意
  进入体内的放射性物质对人体健康影响示意图
  如何判断瓷砖辐射是否超标?
  判定瓷砖放射性产品不是用简单的合格或是不合格来衡量,而是根据其辐射强度的高低,根据中国国家强制性标准《建筑材料放射性核素》(GB 6566),瓷砖这种建筑装修材料的放射性水平分为ABC三类:
  A.类产品放射性水平,其产销与使用范围不受限制;
  B.类产品放射性水平居中,不可用于住宅医院学校等Ⅰ类民用建筑的内饰面,但可用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其它一切建筑物的内外饰面;
  C.类产品放射性水平,只可用于建筑物的外饰面及室外其它用途。
  建筑材料放射性核素分级标准
  如何检测自己受到的辐射是否超标?
  对于家庭里面瓷砖的辐射强度检测,需借助专业的核辐射检测仪,并且检测仪要是经过机构认证,并能出具产品检测报告书,同时能量响应指标在1.0±0.15之间的产品;我们知道,由于我们居住的环境中是有大量天然放射性物质存在的,因此即便我们没有受到任何其它辐射照射,也处于一个0.10μSv/h~0.25μSv/h的天然本底座放射性环境中,这个辐射本底上限是安全的常态。所以装修材料的放射水平或特定活动环境辐射水平,只要不明显高于本底水平就是安全的。根据国际原子能机构和世界卫生组织提出的公众照射控制标准,即每人每年所接受的辐照总量不应大于1000μSv,只要每年的辐照总量不大于这个标准,也是安全的。
  专业的石材瓷砖等建材放射性安全检测设备
  (上图美国Inspector USB 多功能核辐射检测仪)
  如何减小瓷砖辐射的对我们健康的危害?
  在选购方面:
  儿童房不要铺瓷砖:氡气密度较大,在室内一般会悬浮在距离地面一米以下,越低所含氡的浓度就越大,所以,儿童房尽可能不要铺设瓷砖。
  选择亚光砖:装修时尽量不要将室内全部用瓷砖装饰,如果要选砖,选择亚光砖。
  选择符合A类标准的瓷砖:在购买瓷砖时,留意一下外包装上是否标明该商品的等级说明
  购买超白砖要警惕硅酸锆过量:抛光砖在生产过程中,为了达到增白的效果,会适量添加硅酸锆,而一些企业为生产超白砖过量添加,可能导致瓷砖辐射超标。
  在使用过程中:
  如果使用了抛光砖,平时家中尽量开小灯,要尽量避免灯光直射或通过反射影响到眼睛。
  日常要多开窗户,使空气流通,保持清新,可以减少瓷砖对人体的辐射。
  不要使用强酸性清洗剂:虽然瓷砖的放射性不会因为清洁剂所产生的化学反应而加大,但如使用强酸性清洗剂清洁瓷砖,会造成瓷砖加速老化和表面粉化,增大人体吸入瓷砖粉末的几率,危害健康。
  瓷砖破损后要及时修补:因为破损的瓷砖微粒掉入食物当中不易被发现,而且破损的瓷砖粉末更容易经过呼吸道进入人体,对人体造成危害。
  资料整理:广州科技有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪个人剂量报警仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试信号测试系统电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪频谱分析仪无线信号测试天线及配套系统。
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中396号顺景大厦A902
非常感谢
2026-3-18 05:00:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-7 15:33:35|本帖共 4 字 回复
感谢!转发!
5 小时前|本帖共 6 字 回复
