防腐热电偶工作原理
发表于:2026-3-24 08:13:36 1991
       热电偶在很多工业行业中相信大家都是接触过的,​对于一些高温环境下的客户来说,是非常的实用的,那么防腐热电偶工作原理是什么呢,下面我们一起来看看吧。​
  防腐热电偶的工作原理与所有的热电偶、热电阻相同,他们除了具备比一般的热电偶保护管更耐用的特点外,其基本构造与一般热电偶、热电阻大致相同。防腐类热电阻、热电偶是专门为各种腐蚀性介质的温度测量生产制造的。根据介质的腐蚀特性可选择不同的耐腐材料,有的是针对某种介质的特殊物理化学性能而专门研制的特种防腐产品,且根据用户需要也可使固定安装装置和接线盒同样具有防腐性能,从而达到全防腐的性能要求。
  耐磨型涂层目前二种,一种材料硬度HRC58-62,测温范围0-600℃;耐腐型涂层具有良好的防腐性能,除了熔融金属锂、钾、钠、、高流速的液氮外,它几乎可抵抗其它所有的化学介质,在0-250℃范围内长期使用。若固定螺纹要做成耐腐结构,则该螺纹不能在压力环境下工作。
  防腐热电偶适用于一般热电偶保护管材质不能胜任的场合,如各种浓度和温度的硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、等,所以在石油化工、医药等工业领域中可以广泛应用。防腐热电偶则适用于测量电厂的磨煤机磨粉温度,建筑行业中管磨损比较严重的场合。他们的共同特点是可以延长热电偶、热电阻的使用寿命。采用新型防腐材料,外包覆聚四氟乙烯F46,适用于石油化工各种腐蚀性介质中测温。​​
  以上是关于环境温度对热电偶测量的影响?,如果想了解更多关于热电偶的信息欢迎咨询我们科威勒,我们竭诚为您服务。​
内容很好
2026-4-28 19:04:41 回复
点赞
2026-5-3 14:34:33 回复
2026-5-12 23:32:54 回复
无私分享
2026-6-17 15:26:40 回复
