赤鲜糖醇振动流化床干燥机定制
发表于:2026-3-24 08:06:26|本帖共 572 字 1284
       物料介绍:
   赤鲜糖醇为白色结晶,微甜,相对甜度0.65。有清凉感。发热量低,约为蔗糖发热量的十分之一。溶于水(37百分比,25℃),因溶解度较低(与蔗糖相比),易结晶,适于需蔗糖口感的食品,如巧克力和餐桌糖等。不被酶所降解,只能透过肾(易被小肠吸收)从血液中排至尿中排出,不参与糖代谢和血糖变化,故宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致发酵,可避免肠胃不适。不龋齿。熔点126℃,沸点329~331℃。
  原理: 物料自进料口进入机内, 在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后, 湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。
  设备流程工艺:
  特点:
  ● 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。 ● 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,现象。 ● 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。 ● 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。 ● 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。 ● 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。
  技术参数:
  注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。 产品图片:
2026-3-31 14:22:57|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-4 15:37:13|本帖共 4 字 回复
