如何正确使用便携式磁粉探伤仪?
发表于:2025-12-31 14:53:12 2084
       便携式磁粉探伤仪的分类有哪些?如何正确使用便携式磁粉探伤仪?
  根据北京时代山峰科技有限公司研发中心的见解阐述如下:
  便携式磁粉探伤仪,又叫磁轭。根据电源供电方产生磁化方式分类:
  A、直流型磁化方式:有直流电池包供电,产生的直流磁的直流型磁粉探伤仪;如韩国京都的MP-A2D。 直流磁用于纵深层的缺陷探伤, 理论上可以检测到近表面深2-10mm内的缺陷,根据形状和材料实际情况会有所变化1.5-5mm,但是在近表面内会产生盲区,所以在配灵敏度试片时候,不建议配A1型灵敏度试片(因为标准片太薄伤不会显现),建议配较厚的磁粉探伤试块。(推荐等级:四颗星)
  B、交流型磁化方式:220V交流电源直接供电,产生的交流磁的磁粉探伤仪;如韩国京都的MP-A2L,交流磁适用于近表面的缺陷探伤, 理论上可以检测到近表面深1-3mm内的缺陷,根据形状和材料实际情况会有所变化0.5-2.5mm。交流磁粉探伤仪一般配A1型磁粉灵敏度探伤试片(推荐等级:四颗星)。
  C、交流磁和直流磁两用型磁粉探伤仪:
  (1)一种是用220V电源供电,通过交直流拨动开关控制,可以产生交流磁和直流磁。例如韩国京都的MP-100交直流两用磁粉探仪(推荐等级:五颗星),美国派克的DA400S交直流两用磁粉探伤仪(推荐等级:三颗星)。
  (2)另一种是用220V电源和电池包两用的交直流两用磁粉探伤仪,例如时代山峰的SF220/12型便携式交直流两用磁粉探伤仪,既可以电池包直流供电产生直流磁,也可以220V电源供电产生交流磁(推荐等级:五颗星)
  一般来说:交流磁化的有效深度较低,直流磁粉磁化有效深度较深,故锻件的检测一般应采用直流磁粉探伤仪!大致范围:交流1~3毫米,直流可达8~10毫米!交流探伤具有较强的集肤效应,对于表面和近表面的裂纹灵敏度较高;直流探伤裂纹深度较深。直流探伤相对于交流探伤的缺点是剩磁较大且深,退磁难度大于交流探伤,如果放置自然退磁相对于交流磁,直流磁退磁时间会更长点。对于异形件好不要使用直流探伤。因为直流探伤集近表面肤效应较弱,形状复杂的零件很可能产生盲区。
谢谢楼主,感谢
2026-1-9 23:13:04 回复
有用
2026-3-27 21:14:15 回复
思路清晰
2026-4-7 07:24:06 回复
2026-5-4 07:09:30 回复
