欣赏接触角测定仪的安装大全
发表于:2025-12-31 14:52:56|本帖共 526 字 3302
       欣赏接触角测定仪的安装大全 我们可以照如下顺序安装: 1.仪器开箱后,将主机置于水泥工作台或者是非常坚实的桌子上,调节主机底座的螺钉,观察本机的水准泡,保证仪器水平。 2.仪器不要置于有振动的地方,避免阳光直射和置于灰尘的地方。 3.如有可能,请放在恒温、恒湿的地方。 4.将电器控制箱按说明接好220V电源线和地线。 5.将可逆电机的四芯插头插入控制箱后板可逆电机的插座里。 4.将可光源系统的光源插头插入控制箱后板灯源插座里。 5.若对试样进行加热时,应将主机上的铂电阻插头和加热炉丝插头分别插入控制箱后板的加热和铂电阻插座上。 6.将工业相机和显微镜头组件安装到调焦支架上,并确保安装牢固,工业相机应处于水平位置,若不能确定,可在软件安装好后根据基线进行调整。 7.将滴液器组件从中间滚花位置拧开,将附带的注射器吸入测试用液体,然后安装好,并让针头向上,旋转测微头,把针管中的空气排出。再把滴液器安装到滴液器架上。 完成上述安装工作后,打开接触角测定仪控制箱前面板的电源开头,指示灯亮,说明总电源已经接通。打开灯源开头,在主机上灯源可以见到绿光,说明光源接的正确,分别按下正反开关按扭,主轴能下反转,按下停转,主轴能立即停止转动。通过上述检查,证明仪器可以正常工作了。
评论列表(8)
内容专业,很有价值
2026-2-5 02:42:51|本帖共 9 字 回复
2026-4-25 23:35:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-2 20:56:31|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 17:18:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 17:28:14|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 19:09:51|本帖共 4 字 回复
从量变到质变,这篇文章给出了时间表。
2026-8-14 00:27:16|本帖共 18 字 回复
这个解决方案的性价比确实高。
2026-9-19 14:01:18|本帖共 14 字 回复
