HZGC-1212A型变压器油气相色谱仪:核心功能与技术指标解析
发表于:2026-8-2 13:27:45|本帖共 1,157 字 1787
       HZGC-1212A变压器油气相色谱仪是一款专用于检测变压器油中溶解气体组分的分析仪器,以下从核心功能、技术参数、性能优势、应用场景四个方面进行介绍: 一、核心功能 1.七组分全分析 一次进样即可完成绝缘油中溶解的 H₂、CO、CO₂、CH₄、C₂H₄、C₂H₆、C₂H₂ 七种气体含量的全分析,满足电力系统对变压器故障诊断的关键需求。 2.高灵敏度检测 乙炔(C₂H₂)检测下限达 0.05ppm,满足对电弧故障等严重缺陷的早期预警需求。 氢气(H₂)检测下限 ≤2ppm,其他气体(CO、CO₂等)检测下限 ≤2ppm,确保微量气体成分的精准捕捉。 3.稳定性与重复性 定性重复性偏差 ≤1%,定量重复性偏差 ≤3%,保障多次检测结果的一致性。 基线稳定时间 <> 二、变压器油气相色谱仪技术参数 1.温控系统 控温范围:室温以上8℃~450℃,增量1℃,精度&plusmn;0.1℃。 程序升温:支持16阶升温,速率0.1~39℃/min,满足复杂组分分离需求。 降温速率:从450℃降至50℃仅需 <> 2.检测器配置 双FID检测器(氢火焰离子化检测器): 检测限 ≤3×10⁻¹²g/s(正十六烷),噪音 ≤5×10⁻¹⁴A,漂移 ≤1×10⁻¹³A/30min。 TCD检测器(热导检测器): 灵敏度 ≥3500mV·ml/mg(正十六烷),噪音 ≤10μV,漂移 ≤30μV/30min。 3.气体控制 支持机械阀、电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)三种模式,实现气体流量/压力的精准调控。 4.进样方式 填充柱进样或10通阀定量进样,适配不同样品类型。 三、变压器油气相色谱仪性能优势 1.国标兼容性 严格遵循 GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》和 GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,确保检测结果符合行业标准。 2.模块化设计 检测器、进样器等模块可独立更换,维护成本低。 支持升级为二维色谱系统,扩展切割、反吹等高级功能。 3.智能化操作 配备大屏幕LCD液晶界面,支持中文菜单操作,显示各路温度、压力等实时参数。 内置故障自诊断功能,可定位超温、断气等异常,并显示故障代码。 4.数据安全与扩展 断电保护功能,确保运行参数不丢失。 支持存储十种分析参数,适配多样品检测场景。 可连接专用色谱工作站,实现数据采集、故障判断及历史趋势分析。 四、应用场景 1.电力系统 用于变压器、互感器等充油电气设备的运行状态监测,通过溶解气体分析(DGA)判断设备内部是否存在过热、放电等故障。 适用于设备出厂检验、定期巡检及故障后分析。 2.工业领域 石油、化工、煤炭等行业对绝缘油质量的检测需求。 科研机构对变压器油老化机理、故障模型的研究。 3.实验室环境 高校、电力科研院所等开展变压器油相关实验的标配设备。
