热电偶测温度时需要考虑的事
发表于:2026-3-23 14:46:41|本帖共 1,040 字 4220
       我厂的热电偶安装简单,并且有很多种量程可以选择,很多种规格探头可以选择,适用于供水系统,液压,气动系统,自动化工程等领域,是常用的测温仪器,那么当我们在使用它测温时应该考虑些什么呢? 由于热电偶的多功能性,响应性,坚固性和低成本,它们是流行的温度测量设备。要充分利用它们,您需要了解有关工业热电偶组件的五件事。 热电偶是温度测量领域的主力军。它们可靠,用途广泛,使用寿命长,价格低廉,并且可以对温度变化做出快速响应。 热电偶有多种校准类型,取决于用于正极和负极导线的两种金属。两条导线的一端连接;这是测量结(热结)。在另一端,导体不接触;这是参考结(冷结)。可以校准在两个结点处产生的电动势(emf)的差异,以给出相当准确的温度读数。 与任何温度测量设备一样,选择使用哪种工业热电偶的主要标准是1)工作温度范围和2)使用这些仪器的环境或介质。但是,在使用热电偶组件测量温度时,还需要牢记其他注意事项。 1.参考值 因为热电偶使用两个结点处的电动势差来测量温度,所以它提供的是相对测量值,而不是测量值。必须知道冷端的温度才能获得热端的实际温度。现代工业热电偶通过在温度变送器中内置一个单独的传感器来测量参考结点的环境温度,从而使补偿变得容易。 2.连接 连接热电偶传感器时,不得切换正极线和负极线。如果它们是极性相反,则读数将是错误的,甚至是负的。开关线路是热电偶温度测量错误的常见原因之一。连接电线时,请务必遵循热电偶的规格。 注意:在许多电气系统中,红色用于表示正极。在美国,热线相反,红色线是负极线。 3.电隔离 温度传感器在现场安装并接地,而测量仪器通常在单独的控制室中放置并接地-有时离传感器很远。现场的接地电位可能与控制室的接地电位不同,从而引起电流和火花,可能会损坏仪器。使用带电流隔离和隔离输出的温度变送器可以避免此问题。 4.传感器断线监控 热电偶组件设计为在电路断开时发出警报。但是,在振动条件下,陶瓷接线盒中的连接会松动,即使电路本身正常,也会触发警报。陶瓷接线端子也容易断裂。甲CRASTIN ®接线端子,与电线的特殊时隙和,保持在适当位置可靠地连接夹具,防止误报。这就是为什么大多数WIKA热电偶组件可以与CRASTIN制造®端子块。 5.线性度 热电偶的电压-温度曲线不是线性的。低质量的发射器采用上限和下限并画一条直线。这种简化可能会在读数中产生误差,具体取决于您使用曲线的哪一部分。高质量的温度变送器(例如WIKA的所有变送器)可使电压沿曲线线性化。
2026-4-12 05:10:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 00:20:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 21:33:58|本帖共 4 字 回复
