关于热水锅炉的排污注意事项有哪些?
发表于:2026-3-23 14:17:27|本帖共 562 字 4026
       热水锅炉在进行使用的过程中为了能够保证其设备的安全运行,在进行排污工作之前,首先需要将锅炉内的水位调节到稍微高于正常水位线的状态,其排污管内不应该有流动的声音,在进行使用时可以采用手触摸排污阀以外的排污管道。
    热水锅炉要是感到温度较高,这样就会在一定程度上说明其排污阀出现了泄漏的情况,这时需要及时的检查,查明其原因,然后在进行有效的消除,热水锅炉本身的排污工作就需要经常性、均匀性进行排污,每班至少排污一次,在一台锅炉上,同时有多根排污管,必须对每一根排污管轮流进行排污工作。
    热水锅炉在运行的过程中要是只对其中一部分的排污管进行排污的时候,其另外一部分不进行排污的话,这样就会直接导致其部分排污管出现其堵塞的情况,这样就会直接导致水循环破坏,严重的话会发生爆管事故。
    热水锅炉在进行排污工作的过程中,需要在锅炉进行压火之后进行,在进行使用时需要在负荷低时候进行排污,因为此时锅炉内的水循环相对比较缓慢,管道内的污垢也容易堆积,排污效果也会比较好,同时还不会对锅炉出力造成影响。
    热水锅炉内的排污操作应在短促状态下进行,也就是每次排污时间间隔短,多次重复,这样有利于污垢迅速向排污口进行回合,从而可以集中性的排出。热水锅炉在进行排污工作期间,要时刻注意水位的变化情况,以防因排污工作而造成炉内缺水现象,相关的负责人员禁止离开现场。
好内容
2026-6-10 20:57:03|本帖共 3 字 回复
有用
2026-7-18 01:14:50|本帖共 2 字 回复
哪位大佬有设备保养台账模板,求分享一份。
2026-10-21 09:21:03|本帖共 20 字 回复
