假机油害车害己 车主购买需谨慎
发表于:2025-12-31 14:41:44|本帖共 793 字 1631
       机油,被誉为是汽车的“血液”,是确保汽车心脏(发动机)正常工作的重要因素。但是,近日在山东省开展的一项机油抽查行动中,不合格率达15.8%;且价格在300元以上的机油中,能达到国家相关标准的只有55.6%;300元以下合格率为93%。其中,不乏一些国际品牌机油在产品中掺水,欺骗消费者。有业内认识表示,机油掺水对汽车发动机的伤害极大,不是机油卖的越贵就越好。 重视机油选择保护汽车“心脏” 车主除了有定时更换机油的意识以外,还要具备分辨机油的好坏的能力。张师傅说:“一般劣质的机油伴有汽油或者柴油的味道,而且颜色很浑浊,粘度很差。”那么如何鉴别机油中含水量呢?有专业人士认为可以从三方面去辨别。,可以观察机油颜色。达标的机油呈蓝色半透明状,但含水的机油呈褐色,并且发动机工作后发现机油呈白色且伴有泡沫,那么机油一定含水;第二,可以在发动机停止工作后松开油底壳下部的放油螺塞,如果有水放出,则说明机油含水较多。第三,可以把机油放在铜类器皿上燃烧,燃烧一段时间后听到“噼啪”声响,说明机油含有水分。 正确使用机油,能延长发动机的寿命。一方面要选择性能良好,有质量保证的机油,另一方面要根据本地气温选择合适粘度的油品,换油时要底把废油放净,同时保持曲轴箱通风良好,而且油面高度保持正常。最后要做到机油滤清器的保养和定期检查。 消费时多留心眼以免受骗 目前,市面上出售的机油品牌较多且杂,除了有含水机油以外,还有价高劣质机油、二次机油产品出售蒙骗消费者。二次机油对汽车的危害也不容忽视。当车子用上二次机油以后,发动机特别震,并伴有动力不足的情况。严重的会扯高发动机的转数,拉断油膜,从而使发动机缸体受损。 在此提醒广大车主,一定要注重机油定期更换,而且在选购机油时一定要注意价格和质量。另外,如果情况允许的话,车主们也可以留意看专业人士是怎么更换机油的,一来可以增加对机油更换的认识,二来避免以后上当受骗。
这个知识点很重要
2026-1-2 09:50:03|本帖共 8 字 回复
干货内容,点赞
2026-1-17 02:14:25|本帖共 7 字 回复
这篇文章让复杂系统的运维变得清晰。
2026-10-23 14:05:15|本帖共 17 字 回复
