数控铣床对刀具的要求及选用
发表于:2026-3-23 13:47:06|本帖共 899 字 2090
       数控铣床切削加东西有高速、高效的特性,与传统铣床切削加工比拟较,数控铣床对切削加工刀具的请求更高,铣削刀具的刚性、强度、耐费用和装置调解办法都市间接影响切削加工的事情服从;刀具的自身精度,尺寸稳固性都市间接影响工件的加工精度及外表的加工质量,公道选用切削刀具也是数控加工工艺中的紧张内容之一。
  对刀具的请求
  铣刀刚性要好 一是为进步出产服从而应用大切削用量的需求;二是为顺应数控铣床加工历程中难以调解切削用量的特性。当工件到处的加工余量相差悬殊时,通用铣床碰到这种状况很轻易接纳分层铣削办法加以处理,而数控铣削就必需按步伐规则的走刀道路行进,碰到余量大时无法象通用铣床那样“见机行事”,除非在编程时可以事后思索到,不然铣刀必需前往原点,用改动切削面高度或加大刀具半径赔偿值的办法重新开端加工,多走几刀。但如许势必形成余量少的每每走空刀,低落了出产服从,如刀具刚性较好就不用这么办。
  铣刀的耐费用要高 特别是当一把铣刀加工的内容许多时,如刀具不耐用而磨损较快,就会影响工件的外表质量与加工精度,并且会增长换刀惹起的调刀与对刀次数,也会使事情外表留下因对刀偏差而构成的接刀台阶,低落了工件的外表质量。
  铣削加工刀具选用
  镶装不重磨可转位硬质合金刀片的铣刀重要用于铣削立体,粗铣时铣刀直径选小一些,精铣时铣刀直径选大一些,当加工余量大且余量不平均时,刀具直径选小一些,不然会造成因接刀刀痕过深而影响工件的加工质量。高速钢立铣刀多用于加工凸台和凹槽。假如加工余量较小,外表粗拙度请求较高时,可选用镶立方氮化硼刀片或镶陶瓷刀片的端面铣刀。统一体曲面或变斜角表面形状工件加工时,常应用球头铣刀、环形铣刀、鼓形铣刀、锥形铣刀、盘形铣刀,毛坯外表或孔的粗加工,可选用镶硬质合金的玉米铣刀停止强力切削。
  孔加工刀具的选用
  数控机床孔加工普通无钻模,因为钻头的刚性和切削前提差,选用钻头直径D应餍足L/D≤5(L为钻孔深度)的前提。钻孔前先用中间钻定位,包管孔加工的定位精度。镗孔时应只管即便选用对称的多刃镗刀头停止切削,以均衡径向力,淘汰镗削振动,只管即便选择较粗和较短的刀杆,以淘汰切削振动。精铰孔可选用浮动绞刀,铰孔前孔口要倒角。
值得一看
2026-4-14 05:59:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 10:01:13|本帖共 4 字 回复
