水质分析仪常规检测参数有哪些
发表于:2026-3-23 12:55:32 1512
       COD快速测定仪、氨氮测定仪、重金属测定仪等水质检测仪器统称为水质分析仪,那么作为企业进行水质检测的常用仪器,水质分析仪器的常规检测参数有哪些呢?今天同奥科技小编就带领大家一起来揭开水质分析仪器的神秘面纱。
  水质分析仪,顾名思义,为检测水质中各种污染物(COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、无机盐等)含量的专用仪器,从检测方式上可分为实验室水质分析仪器和在线监控仪器,同奥科技作为实验室水质分析仪器厂家,在此我们就聊聊实验室水质分析仪器相关的知识吧。
  同奥科技水质分析仪器
  水质分析仪器常规检测参数
  1、水质分析仪器检测项目:COD、BOD
  我们常常看到的数值:COD、氨氮、总磷、BOD、浊度、余氯、色度、浊度、悬浮物等便是水质检测内容。
  那么COD、BOD等这些究竟测的是什么呢?COD和BOD又是怎么定义的呢?
  COD是化学需氧量的英文简称,是指在一定严格的条件下,水中的还原性物质在外加的强氧化剂作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,通常以mg/L表示。通俗的来说就是:1L(升)水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量(毫克数),用mg/L表示。
  COD(化学需氧量)反映了水中受还原性物质污染的程度,含有还原性污染物的污水进入自然水体后,会消耗水里的溶解氧,导致鱼虾死亡,形成死水。
  水中还原性物质主要包括:有机物(如酒精、葡萄糖等)、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大,而我们生活中所用水被有机物污染是很普遍的,因此COD可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。
  BOD即生化需氧量的简称,是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。
  BOD的定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为mg/L。
  BOD是COD的一部分,指的是COD中能被微生物分解的有机物所需要消耗的氧,的作用是污水处理中可以降低COD。
  如果BOD/COD值较高,一般通过加微生物、曝气的方法就能做到很好的处理,这种方法产生的污染小,效果好,成本低,如果BOD/COD值较低,就只能添加化学药剂来进行处理。
  2、水质分析仪器检测项目:氨氮
  氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮,氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,水中的藻类、浮游生物大量繁殖,导致水中溶解氧降低,是水体中的主要耗氧污染物。
  对于鱼类及水生生物来说,氨氮就是一种有毒物质,含量高时会直接导致鱼类的死亡。
  3、水质分析仪器检测项目:总氮
  总氮的定义为:水中各种形态无机和有机氮的总量。
  包括NO3-(硝酸根),NO2-(亚硝酸根)、NH4+(铵根离子)等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克计算。有机氮在硝化反应的作用下,会生成硝酸盐,而硝酸盐可转化为亚硝酸盐和氨氮,亚硝酸盐是一种强致癌物质;氨氮会消耗水中的溶解氧,而且对鱼类有害。
  同奥科技TR-308型COD氨氮总磷测定仪
  4、水质分析仪器检测项目:浊度
  浊度:反映用水和天然水清亮程度。是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。水质分析中规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。
  通常浊度越高,溶液越浑浊,浊度单位为JTU。
  现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。1NTU=1JTU。
  最近,国际上认为,以-硫酸肼配制浊度标准重现性较好,选作各国统一标准FTU。1FTU=1JTU。控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。
  根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求,生活饮用水的浑浊度不得超过1NTU;要求循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;除盐水处理的进水(原水)浑浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度。
  5、水质分析仪器检测项目:余氯
  余氯:余氯是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。
  为确保自来水符合安全卫生要求,避免发生水媒传染病,自来水在净水处理过程中要添加消毒剂,消灭活水中的致病微生物。由于氯气性价比较高,因此在国内水处理行业中广泛采用。
  作为一种有效的杀菌消毒手段,现仍被世界上超过80%的水厂使用着,因此,市政自来水中必须保持一定量的余氯,以确保饮用水的微生物指标安全。国标要求:在与水接触30分钟后,余氯应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水应不低于0.05mg/L。
  6、水质分析仪器检测项目:总磷
  总磷:指水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。水体中磷元素的总含量,是水体富含有机质的指标之一。磷含量过多会引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡。
  同奥科技快检产品优势显著
  性能特点
  1、检测范围广:可拓展数十种检测参数,根据需求定制,达到资源利用化。 2、灵敏度高:最小显示数值可达0.001级。 3、光源优势:采用进口冷光源,光学性能,无需预热,寿命长达10万小时。 4、操作智能:智能操作程序,引导用户轻松完成操作。 5、测试方法多样化:可选择标准测量或连续测量模式,在快速性和准确性间自由选择。 6、使用成本低:耗材价格低、用量少。 7、操作安全:采用消解比色一体管,测定简单、快速、安全。 8、大屏液晶屏显示,数据直读,操作简单省时。
  应急检测优势
  1、仪器设计小巧,装箱式配置,重量轻,方便携带。 2、配套专用检测试剂,尽可能的减少用户操作。 3、支持无线蓝牙打印,可打印历史测定数据(可选配蓝牙打印机)。 4、可储存4000组历史测量数据。 5、内置大容量可充电锂电池,并有剩余电量显示,功率小、耗电量低,实现超长待机。消解仪具有移动电源、车载、220V交流电三种供电模式供用户选择。
  联机操作功能
  支持网口、USB接口、蓝牙功能,可与PC端或打印机进行数据传输。
  软件优势
  1、支持中文/英文显示(选配),设计友好智能,方便操作。 2、内置系统程序和用户程序,可将常测项目添加至用户程序,方便查找。 3、具有数据储存和断电保护功能,防止数据丢失,方便查询历史测定数据。 4、内置标准工作程序,无需用户标定和校准。 5、用户还可以自行开发用户程序和试剂,以适应不同场合不同水体状况。 6、内设帮助界面,交代用户检测过程的常规注意事项。 7、设有一键恢复出厂设置功能。
  消解仪优势
  1、可选配6孔、16孔或25孔消解仪,的满足用户需求。 2、采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全、均匀、速度快。 3、内置标准消解程序,一键式消解设计,仅需按下确定键即可完成整个消解过程。 4、支持自定义模式,可自由设置消解温度和时间,实现目标模式的一键式消解。 5、通于COD、总磷、总氮、总铬等项目的消解。
  快检市场将是未来水质检测发展的方向
  随着水污染治理市场扩大,水质检测市场越来越受到重视,对未来水质检测市场起到很好的推动作用。而水质检测设备未来一定会朝着简单、快速、智能、精确的方向发展。
  在传统测定方法中,操作人员常与有害、有毒物质接触,快检方法将减少操作人员与有毒物质接触,同时,因每个人的操作手法不同、操作人员的专业水平不够、计量器具误差等原因,人工操作有时候会导致较大的误差,快检设备减少了人工操作的步骤,同时也就减少人工操作所带来的误差。因此,快检市场将是未来水质检测发展的方向。
  感谢您的耐心阅读,如需了解更多COD测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,COD检测仪,总氮测定仪,水质检测仪,COD快速测定仪,氨氮检测仪,总磷检测仪,水质分析仪等相关信息,https://www.sztakj.com进行浏览,敬请期待我们后续的更新。
2026-5-5 16:11:34 回复
