空气净化器原理及技术
发表于:2026-3-23 12:14:53|本帖共 901 字 1840
       空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,目前以**室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。
  空气净化器是用来净化室内空气的小型家电产品,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内空气污染问题。由于室内空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是的改善室内空气质量的方法。
   空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:低温非对称等离子体空气净化技术、吸附技术、负离子技术、负氧离子技术、分子络合技术、光触媒技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术、活性氧技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEAP高效材料、负离子发生器等。目前国内市场现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
  空气净化器滤网净化原理 层 前置滤网 :这个是新开发出来是微米网状滤尘网,他的网眼面积比一般的更小,除了可以吸附小灰尘颗粒外,还有效去除毛发。表面净化经过氟索处理,附者在滤网表面的灰尘能更加便于清洁。
   第二层 可清洗脱臭滤网:属于可以反复清洗使用的脱臭滤网,进行定期清洗就可以恢复脱臭性能,可以有效去除汗臭味、宠物气味等异味。 第三层 甲醛去除滤网 :采用了甲醛去除滤网,捕抓并将甲醛牢牢锁死在滤网上进行分解,经验证,去除率高达99%。为您有效去除甲醛,创造清洗纯净的室内空间。
  第四层 集尘滤网(HEPA滤网):HEPA是HighEfficiency Air FILTER(高效率空气微粒滤芯)的缩写,是好的高过滤材,根据其独特的纤维构造,通过高效控制微生物的抑菌加工纤维一体化HEPA滤网,有效抑制空气中的过敏源,如螨尘、花粉、病菌、二手烟、灰尘等微小颗粒,净化效率高达99%以上。
  第五层 加湿滤网 :加湿滤网以独特的“圆号构造”+“背面网格构造”设计、上乘的“倾斜0度新气流”,明显加大了风量,吸附了室内飞扬的尘土、杂菌和异味,并以极快的速度祛除,达到对空气净化和**的效果,显著提高净离子群的空气净化能力。
2026-5-18 23:12:15|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 15:11:31|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-18 21:33:18|本帖共 4 字 回复
