总结拉力机的计算公式
发表于:2026-3-23 12:01:34|本帖共 790 字 1651
       拉力机的计算公式: 1.哑铃状试验片之截面积=厚度(cm)×平行部分宽度(cm)1KG≠9.8N 2.拉力强度TB(Kg/cm2)= 大拉力(Kg)F/试片截面积(cm2)A 拉力强度Mpa(N/mm2)= 大拉力(N)F/试片截面积(mm2)A 3.伸长率EB(%)=()断裂时标点距离L1-原标点距离L0)/原标点距离L0×99% 4.粘着强度TF(Kg/cm2)=剥离的 大力(Kg)F/试片宽(cm)b 粘着强度TF(N/mm2)=剥离的 大力(N)F/试片宽(mm)b 5.撕裂强度TS(Kg/cm2)= 大拉力(Kg)F/试样厚度(cm)t 撕裂强度TS(N/mm2)= 大拉力(N)F/试样厚度(mm)t 6.拉应力Mn(Kg/cm2)=特定伸长率时之荷重(N)F/试片截面积(mm2)A 拉应力Mn(N/mm2)=特定伸长率时之荷重(N)F/试片截面积(mm2)A (此处Mn之n系表示特定伸长率(%),例如M300系表示伸长率300%时之拉应力)。 7.伸长率(%)=伸长量/原长(夹口间距)*99% 8.试验结果之数目:试验片规定4个,但不足时,可采用3个,甚至2个,在此情况下,须要注明试片数。 9.拉力机计算公式:抗拉强度不伸长率:抗拉强度不伸长率,依测定值之大小顺序排列。其为S1、S2、S3及S4,而依照下列计算:a.试验片4个时:TB或EB=0.5S1+0.8S2+0.1(S3+S4)b.试验片3个:TB或EB=0.7S1+0.2S2+0.1S3c.试验片2个:TB或EB=0.9S1+0.1S29.3抗应力:拉应力由测定值之平均值表示之。记录:在试验结果表上,必须记录下列各项:A.抗拉强度(Kg/cm2)、伸长率(%)、拉应力(Kg/cm2)。B.试验机之能力(容量)。C.试验片之形状及试验片号。D.试验温度。E.其它必要事项。
2026-6-13 18:42:15|本帖共 4 字 回复
