恒温金属浴(干式恒温器)使用方法
发表于:2026-3-23 12:00:47|本帖共 804 字 506
       恒温金属浴,干式恒温器是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品,仪器可配置多种模块,可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。
  开机前检查
  电源线插头已经可靠插入电源插座中,电源线接地可靠。
  温度设置
  (一)打开电源开关,所有的指示灯和数码管都亮。大约5秒后即时温度显示窗(PV)显示的数字为金属模块的即时温度,设置温度显示窗(SV)显示的数字为上一次使用的设置温度。
  (二)按压(设置/SET)键一次,此时设置温度显示窗(SV)最左边数字闪烁,用上下键可更改闪烁数字到所需数值。
  (三)再按压(设置/SET)键一次,闪烁数字右移一位,用上下键更改闪烁数字直至所需数值。
  (四)再按压(设置/SET)键一次,闪烁数字右移一位,同样用上下键更改闪烁数字直至所需数值,完成温度的设置工作。或再次按压(设置/SET)键又从左边重新开始设置。
  (五)温度设置完成后8秒,数字闪烁现象消失,表示本机系统进入运行状态,并按照当前设定的温度值运转。
  注意事项
  赛飞(中国)生产的恒温金属浴,又称干式恒温器,用户在使用操作过程中需要的重点为:
  (一)每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。
  (二)在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。
  (三)如果显示温度(PV)与第三方测量温度相差0.1℃以上时,联系本机保管人进行温度误差校正。
  (四)在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。
  (五)如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位。
  恒温金属浴:http://www.biosafer.cn/productlist-T669.html
内容很好
2026-4-9 06:59:12|本帖共 4 字 回复
这篇文章开启了我新世界的大门。
2026-10-20 01:07:07|本帖共 15 字 回复
