离子色谱仪品牌技术正压排气装置
发表于:2026-3-23 11:44:09 3653
       离子色谱仪的工作过程是:将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,在色谱柱中各组分被分离,并依次随流动相流至检测器,抑制型离子色谱则在电导检测器之前增加一个抑制系统,即用另一个高压将再生液输送到抑制器,在抑制器中,流动相的背景电导被降低,然后将流出物导入电导检测池,检测到的信号送至数据系统记录、处理或保存。非抑制型离子色谱仪不用抑制器和输送再生液的高压泵,因此仪器的结构相对要简单得多,价格也要便宜很多。 离子色谱仪品牌离子对色谱的固定相为疏水型的中性填料,用于阴离子分离的对离子是烷基胺类,如氢氧化四丁基铵、氢氧化十六烷基三甲烷等。用于阳离子分离的对离子是烷基磺酸类,如己烷磺酸钠、庚烷磺酸钠等。离子色谱仪品牌(技术)恒温抑制电导池,具有恒温抑制功能,流动相不需要再进行热交换,可以用zui短的管路流入电导检测器,减少了流路,提高检测灵敏度。离子色谱仪品牌化学抑制器:采用连续自动再生膜化学抑制器,不用换酸,连续自动再生,不间断使用,操作简单,寿命长;恒流源电流0~160mA可调,增量1mA;同时将电导池和抑制器有机的结合在一起,减小了环境的影响,降低了基线噪音和漂移。
