KEWILL污水流量计_造纸废水处理工艺
发表于:2026-3-23 11:40:14|本帖共 773 字 4371
       KEWILL污水流量计,广泛应用于工业行业的污水处理,例如,重金属污水处理,造纸废水处理,冶金废水处理,锅炉废水处理等行业应用。
  造纸过程中有很多水。生产一吨纸大约需要300〜500m3的水。造纸废水不仅包含大量造纸原料(废水中约有20%的原料损失),而且还包含大量化学药品和其他杂质。未经处理就随意排放废水,对水体造成极大伤害。
  如何处理造纸厂的废水,我们只能在了解其特性的基础上选择合适的处理方法和工艺。 造纸废水的特点: 1.烹调木浆(或草浆)产生的废液也称为黑液。 2.从打浆机和磨浆机排出的污水称为打浆污水。 3.造纸机污水,其中可以直接使用的一种叫做白水。
  这些污水中包含的主要污染如下: 1.悬浮物,包括可沉降的悬浮物和未沉降的悬浮物,主要是纤维和纤维细粉(即破碎的纤维碎片和其他细胞) 2.易于生物降解的有机物,包括低分子量半纤维素,甲醇,乙酸,甲酸,糖等。 3.难降解有机物主要来自木质素和纤维原料中所含的大分子碳水化合物。 4.有毒物质黑液中含有松香酸和不饱和脂肪酸。 5,酸碱中毒碱性制浆废水的pH值为9〜10。酸性制浆废水的pH值为1.2〜2.0。 6.色度制浆废水中所含的残留木质素颜色很深。
  KEWILL污水流量计基本加工方法
  废纸造纸废水中SS和COD的浓度较高。 COD由两部分组成:不溶性COD和可溶性COD,通常是不溶性COD
  它占了COD总量的大部分。当去除污水中的SS时,大部分不溶的COD会同时被去除。因此,废纸废水处理中要解决的主要问题是去除SS和COD。
  废纸造纸废水中的BOD5值较低,BOD5与COD的比例通常为0.15至0.25,生物降解性较差。仅混凝治疗方法
  可以去除BOD5的一部分,大部分BOD5的去除应主要通过生化方法解决。
  以上是关于KEWILL污水流量计_造纸废水处理工艺,如果想了解更多​污水流量计信息,欢迎咨询我们。 ​
支持楼主
2026-6-12 23:31:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 15:35:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 09:32:43|本帖共 4 字 回复
感谢分享!赞!
2026-8-8 04:59:32|本帖共 7 字 回复
