多级离心泵配套电机的冷却方式
发表于:2026-3-23 11:24:03 994
       多级离心泵在使用过程中一般由电机(电机冷却机)或柴油机股动,而常用的电机的一般电机、防爆电机、变频电机。而电机在长期工作的过程中,因冲突而生热,致使电机升温,那么电机应当如何来有效地降温呢?多见的电机冷却方法有以下几种:
  多级离心泵在使用过程中一般由电机或柴油机股动,而常用的电机的一般电机、防爆电机、变频电机。而电机在长期工作的过程中,因冲突而生热,致使电机升温,那么电机应当如何来有效地降温呢?多见的电机冷却方法有以下几种:
  方法一:IC 611是全封闭冷自通风,电机上面装有热交换器(空气对空气)。
  方法二:IC 616是全封闭外装鼓风机扇冷自通风,电机上面装有热交换器(空气对空气)。
  方法三:IC 81W是空冷自通风,电机上面装有热交换器(空气对水)水循环由独立水泵或水体系供应动力。
  方法四:IC 666电机带有独立空/空冷却器的全封闭冷却空气内循环的电机。
  方法五:IC 86W电机带有独立空/水冷却器的全封闭电机。
  变频调速电机(电机冷却机)一般接收的冷却方法有IC411、IC416、IC611、IC616、IC666、IC86W等几种,用户依据本身的必要,能够任意挑选某种冷却方法。
  恒转矩负载的转矩在基速以下都维持安定,低频起动时,请求变频调速电机输出很大的起动转矩,这时变频调速电机的发烧十分锋利,要是咱们仍接收电机自带电扇的冷却方法(IC411、IC611),则不能满足变频调速电机的散热,这时咱们接收给变频调速电机增加独立的强逼冷却风机的冷却方法。
  新乡水泵厂直流电机维修师提示:变频调速电机要是驱动的负载为风机、泵类负载时,负载转矩随转速的平方革新(TL邑n2),低速下运行时负载转矩较小,一样寻常可选用的冷却方法有IC411、IC611,即电机转子自携同轴电扇来构成内风路轮回和外风路轮回;这种负载在低频起动时变频调速电机转速很低,负载转矩也很小,电机发烧量也很小,这时寄予电机铁心本身的热转达,能够散去电机孕育产生的热量,所以不必忧虑变频调速电机低速运行时的散热标题。
  在方案和选用变频调速电机时,必需依据所驱动负载和使用环境的区别,公正挑选变频调速电机的冷却方法,这么才华保证变频调速电机正常的工作。
  http://www.honghuayj.com
非常感谢
2026-5-27 03:17:03 回复
