变频器在防爆配电箱中降温的方式
发表于:2026-3-23 11:14:28|本帖共 827 字 220
       在现在这个发展迅速的时代,、化工、石油等等行业都有很好的发展趋势,但是在这些行业中也有一个很明显的问题,那就是大家很容易发生因气体泄漏及粉尘浓度达到极限造成的爆炸事故。等到爆炸事故发生的时候,会造成严重的经济损失,有的时候还会导致人员伤亡。因此大家要想办法减少爆炸事故的出现。而防爆配电箱的出现就很好地回答了这个问题,因此它被大量地使用在各种、化工厂、石油、燃气等企事业单位中。但是在使用它的过程中,大家必须要注意到安全问题。因此大家一定要规范使用,不然的话其也会造成严重的事故。另有一个比较特殊的防爆配电箱,那就是有的地址需要把变频器装在防爆箱里配合使用,也就防爆变频箱或是防爆变频配电箱,因此也就产生了一个问题:那就是变频器在防爆配电箱中怎么降温。 下来我们就来说说变频器在防爆配电箱中降温的方式: 变频器在防爆配电箱中降温的方式1: 防爆配电箱因为是密闭的,散热功能不行,变频器放在里面如何才能保证他的温度正常,如果现场确实需要安装防爆配电箱,需要设备和外界的zui大限度的隔绝,那么就要想办法将风或液冷装置装到箱内,这样既降低了内部的温度又不破坏与外部的隔绝。如果没有隔绝的必要,那么可以在箱顶和箱子的下方分别开孔,顶部加排风扇,底部装滤网(注意要定期清理),强制循环。如果这两种办法都不可取,那么要想保持变频器温度不要太高,就只能是不用。对散热处理方式的是制造散热片,散热片的大小、尺寸等条件设计防爆外壳外壁加焊槽型散热器,过度散热器与槽形散热器通过热管相连接。变频器内部产生的热量就通过防爆腔后壁过度散热器热管槽形散热器散发出去。 变频器在防爆配电箱中降温的方式2: 将变频器的热风通过风道直接通过空-水冷装置进行热交换,由冷却水直接将变频器散失的热量带走;经过降温的冷风排回至室内。空-水冷装置内通过冷水温度低于33 ℃,即可以保证热风经过散热片后将变频器室内的环境温度控制在40℃以下,满足变频器对环境运行的要求,从而保证了变频器室内良好的运行环境。
很到位
2026-4-8 10:03:19|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-5-12 12:16:32|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
非常感谢
2026-7-12 10:45:53|本帖共 4 字 回复
