生产车间工业粉尘爆炸的检测和报警预防
发表于:2026-3-23 11:12:34 4183
       生产车间工业粉尘爆炸的检测和报警预防
  金坛亿通关于工业粉尘的形成原理:
  粉尘爆炸,指粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。
  粉尘爆炸条件一般有三个条件:
  (1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;
  凡是呈细粉状态的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘;浮在空气中的粉尘叫悬浮粉尘;沉降在固体壁面上的粉尘叫沉积粉尘。
  具有爆炸性粉尘有:金属(如镁粉、铝粉);煤炭;粮食(如小麦、淀粉);饲料(如血粉、鱼粉);农副产品(如棉花、烟草);林产品(如纸粉、木粉);合成材料(如塑料、染料)。
  某些厂矿生产过程中产生的粉尘,特别是一些有机物加工中产生的粉尘,在某些特定条件下会发生爆炸燃烧事故。
  (2)有充足的空气和氧化剂;
  (3)有火源或者强烈振动与摩擦。
  8月2日,发生在昆山中荣金属制品有限公司轮毂抛光车间的爆炸事故已造成75人死亡,185人受伤。发生爆炸的工厂,为汽车包括通用汽车公司生产车轮毂。在爆炸中,约200人受伤,44人当场死亡。受江苏昆山粉尘爆炸案影响,全国范围内与金属抛光作业有关的生产活动都已停止,待安全检查合格后,方可恢复生产。苹果公司的核心生产链富士康也因此受到波及,分析人士指出,iPhone6的上市时间可能被迫推迟。
  生产车间工业粉尘爆炸的检测和报警预防
  金坛亿通关于:工业生产中,如何配置粉尘检测仪和报警设备:
  1:配置一台,可以检测5um-100um粒子的高性能粉尘检测仪(推荐江苏金坛市亿通电子有限公司生产的ET-08在线式大气粉尘检测仪)。具有检测大粒子。报警、在线测量功能。
  2:配置一台火警报警系统(带有一个火灾报警和自动启动排风系统)
  3:配置一台数据采集仪(推荐金坛市亿通电子有限公司生产的ET-100环境数据采集仪),可以将检测仪的数据实时和定期传输到控制中心),配有后台控制软件,方便用户管理现场检测数据。
  金坛亿通在线式大气粉尘检测仪概要
  金坛亿通生产的大气粉尘在线检测仪,可以在线检测工业粉尘,带有报警功能,
  目前国产手持式的粉尘检测仪,流量小,误差大,无法测量精度,金坛亿通电子公司成功解决这系列难题,为大气粉尘检测,提供一款:大流量,在线式,有远程通讯功能的,同时测量粒子数和浓度的高精度仪器。
  国内空气在线检测主要通过:β射线,测量时间长,价格高达10万以上,金坛亿通公司新研发一款:用激光原理。2分钟出一个检测结果,同时可以测量:PM10、PM2.5、粒子数和质量浓度的仪器。
  目前市场上的粉尘检测仪只能简单检测10um以下,精度差、好多产品,不具备检测100um以下大粒子的能力,所以选择工业粉尘检测仪时,一定要注意粉尘粒子直径的问题。
  金坛亿通大气粉尘检测仪使用场所
  ◎劳动卫生呼吸性粉尘 ◎总粉尘浓度的测定
  ◎工矿企业生产现场扬尘 ◎建设工地粉尘浓度连续在线监测
  ◎公共场所可吸入颗料物(PM10、PM2.5)以及环境监测部门大气飘尘的快速和在线检测。
  大气粉尘检测仪主要性能指标
  ○测量范围:0.001~500 mg/M3³;量程可以根据用户定做。
  ○检测灵敏度: 0.001 mg/M3³;(平均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒
  子校正的值)。有定时测量和连续测量功能。可以根据用户要求,设定检测粒子直径,到大到100um .
  ○测定精度:±8%(相对校正粒子)、有湿度修正功能。
  ○测量原理:激光光散射原理 气体采样流量3L/分 微电脑触摸屏
  ○电脑显示屏:数字显示 ,K值任意设定。可以不同场所粒子质量浓度。
  ○在线直读:PM10、PM2.5的粒子数,分别显示,同时显示粉尘的浓度值,
  ○输 出:有485接口、可以和数据采集仪相连, 可以将检测数据远程传输到控制中心或者远程手机读取测量值。有报警功能
  ○数据:可以存储256组数据,
  操作界面:微电脑 触摸屏,K值和校正系数,直读浓度。任意设置,
  ○测定时间:标准时间为90秒,用户可以任意设定。自动计算时间内的标准浓度。
  ○电 源:12V充电电池,可连续使用12小时,环境温度:-5~40℃
  目前国内专业的粉尘检测仪,可以方便各地,针对污染排放,实施在线粉尘检测。我们还提供数据采集仪,欢迎用户选择和使用我们的产品。
  (金坛地区生产该产品的企业)、
  金坛市亿通电子有限公司(051982616366)
  地址:金坛市经济开发区华兴路180号
