同步带滑台模组调节_滑台直线模组负载_直线精密滑台品牌
发表于:2025-12-31 14:25:50|本帖共 426 字 294
       线性模组内部采用三种形式传动: 1.滚珠丝杆 精度高,同等体积额定推力,有细长比的限制行程不能做太长. 2.同步皮带 传递效率高,加速度比滚珠丝杆的要高,推力较小.经济实惠。 3.齿轮齿条 一般搭配行星减速机使用,行程可做很长,定位精度要差一些. 直线电机模组内部采用两种形式传动 1.棒形直线电机 中间采用圆形贯穿式永磁铁,也有细长比限制,长度不可做太长,加速度较高,无反向间隙,定位精度超高。因为散热问题,额定推力一般比较小。 2.平板直线电机 底座采用平铺式永磁铁,可以无限对接长度,长度可做很长,加速度也是可以达到很高的数值,额定推力超过棒形直线电机,定位精度也很高。 总结: 目前市面上,并不能说哪一种好,或者哪一种差,用户需要根据自身需求而去选择,直线电机虽然精度高,加速高,但是也有致命缺点,就是不能做垂直负载使用,并且和滚珠丝杆模组比同等推力的体积要大很多,也很占用空间,再一个市面所售的价格一般中小客户还不能承受。所以合适自己就好,希望以上能帮的到广大用户。 v
评论列表(5)
谢谢楼主,很有启发
2026-1-8 11:55:37|本帖共 9 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-1-28 12:27:52|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-5-17 11:38:26|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-6 18:48:00|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个动态非常有用。
2026-10-26 17:24:44|本帖共 12 字 回复
