闭环步进电机与开环步进电机的主要区别?
发表于:2026-3-23 11:00:48|本帖共 319 字 1337
       1、闭环步进电机增加了编码器,同时闭环驱动器和闭环步进电机需要成套使用;
    2、闭环步进电机的定位精度与开环步进电机相同;
    3、闭环步进电机可以根据载荷调节绕组电流,从而降低电机的温升,提高系统的效率;
    4、闭环步进电机可以短时间给出一定的过载电流从而帮助克服瞬间的负载卡滞;
    5、闭环步进电机在选择电机负载力矩时可以考虑较小甚至不留余量,而开环步进电机一般要保留30%的力矩余量来防止堵转;
    6、开环步进电机下加速度过快、负载瞬时卡滞都可能导致负载超出当前速度下电机的力矩引发堵转,闭环步进电机可以降低对上位控制加减速曲线的要求预防失步堵转;
    7、快速响应:闭环步进电机有非常好的瞬时同步性,因此闭环步进电机对于短距离精准而快速的定位应用将更具 优势。
很有价值
2026-8-3 15:21:34|本帖共 4 字 回复
