三元聚合物电池和32650磷酸铁锂电池有什么区别
发表于:2025-12-31 14:25:13|本帖共 860 字 3791
       首先我们先了解一下什么是三元聚合物电池?
  如下图所示:
  这个就是三元聚合物电池,属于锂电池家族中的一员,也称软包锂电池,其形状不受限制,可以做成任意的形状,通常手机电池,还有车载摇控器等都会安装此类电池,参数如下:
  标称容量:1250mAh标准放电持续电流:0.2C放电持续电流:1C放电:-10~60℃产品尺寸:MAX 9.5*35*52mm成品内阻:≤150mΩ引线型号:国标线UL1007/24#,线长55mm保护参数:过充保护电压/每串4.325±0.025V过放保护电压 2.5±0.05V过流值:2~6A或3-8A
  三元聚合物电池并不是三元锂电池,三元锂电池也叫18650电池。18650的意思是,直径18毫米,长65毫米。而5号电池的型号是14500,直径14毫米,长50毫米。一般18650的电池在工业上用的比较多,民用的很少,常见的也就在笔记本电池和高档手电上用的比较多。参数如下:
  单节标称电压一般为:3.6V 或3.7V
  充电电压一般为:4.20V (钴酸锂为4.2V-4.3V)
  最小放电终止电压一般为: 2.75V ,低于这个电压容易导致电池容量严重下降乃至报废
  充电终止电压:4.20V
  直径:18±0.2mm
  高度:65±2.0mm
  容量:1000mAh以上,常规容量为2200mAh-3200mAh,18650电池容量做得的是LG,能做到3600mAh,但价格也不低。
  32650是LiFePO4磷酸铁锂电池,直径32mm,高度65mm,0代表电池类型:圆形电池直径不同,容量也不同。一般32650的电池容量为18650的一倍。
  电池串并联得到电池组。
  优缺点:
  18650三元锂电池容量小,所以单位体积内同样的容量要求,则所需电池数量较多。但是三元锂电池内部结构不稳定,高温下极易容易爆炸(60˚C以上),危险系数高。优点:耐低温。
  32650磷酸铁锂电池,内部结构稳定,耐高温,也耐低温。安全系数高。
  聚合物电池可以做成任意形状,但是价格贵。
谢谢分享,很有帮助
2026-1-10 04:33:02|本帖共 9 字 回复
2026-5-4 11:38:55|本帖共 4 字 回复
